1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При треугольнике, за минуту нагреется градусов до 50.
    А первый раз на несколько секунд, это проверить на витковое.
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    У меня 0,18 кВт (помпа) сгорел быстрее :mad:. Забыл с Д на У переключить его...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да еще наверное и без воды? :)]
    А если серьезно, то чем мощнее мотор, тем дольше его надо палить.
    Полтора киловатта несколько минут будет пыхтеть и дымиться, а уж потом пробьет изоляция.
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Какие по мощнее, пока не жёг. Поверю вам на слово :)].
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ой мудрит, дедушка тыква, ой мудрит! Будем ждать, шоб сказать " Ну и мудёр, ты княже, ну и мудёр", кино "Охотник"!
  6. СнабАльянс
    СнабАльянс
    СнабАльянс
    Wetal15 Вам удалось подключить двигатель? Для всех у кого проблемы с электричеством на даче, советую приобретать устройство плавного пуска. Тогда проблем при старте двигателя не будет.
  7. серже
    серже
    серже
    сх двигателя.jpg Подскажите как Как подключить эл двигатель 220В в 3х фазную сеть. Звезда или Треугольник неизвестно. Двигатель от насоса Wilo MC 305 EM.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Фаза - ноль - земля.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хоть сами то поняли что написали? Этот двигатель изначально однофазный , куда вы его подключать то собрались в 3х фазную сеть и зачем это надо? :faq:
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    по фазе на каждую клемму кроме земли. ;)
    Полюбоваться на красивый дымок и ощутить аромат горелой изоляции. ;)
    А если серьезно по схеме на U1 любую из фаз (остальные изолировать, если есть в составе кабеля), W1 ноль, с землей я думаю понятно. ;)
  11. серже
    серже
    серже
    Извените в двигателях полный 0, но думал что эти двигатели изначально создаються 3х фазными и только потом через конденсатор подключаются к 1 фазе
    Думал что именно так, выкинув конденсатор.
    Напряжение в сети падает до 180 и двигатель начинает перегреваться,
    есть возможность подкльчить 3х фазку, падения будут (мне кажется) мене ощутимы.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Однофазные бытовые двигатели, включаемые в обычную розетку 220 Вольт, имеют только 2 обмотки - рабочую, по которой протекает весь ток при работе двигателя и пусковую - по которой протекает ток только при пуске двигателя. Пусковая обмотка может иметь разные варианты по подключению: 1) после пуска двигателя она отключается специальным реле и от этого она выполнена более тонким проводом для удешевления двигателя. 2) Пусковая обмотка постоянно подключена через конденсатор, и создаёт дополнительный крутящий момент на валу двигателя даже после запуска, такой двигатель называется "конденсаторный" и имеет больший КПД. :hello:
    Самое простое решения для Вас - стабилизатор.
    Это Вам только кажется что всё так просто;), 380В это не шутки.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бывает, и так, а бывает и как Олег выше написал. В любом случае, попытка присоединить его к трёхфазной сети - смерть для двигателя, ибо там, где должно быть 230 В окажется 380.
    К слову, у меня на работе вентилятор в такой схеме неделю пахал, пока не спёкся - монтажники напутали при подключении. Если бы сам не видел - не поверил бы в такую живучесть.
  14. серже
    серже
    серже
    Большое спасибо за ликбез.
    Осталось понять что у меня за двигатель (Однофазный бытовой двигатели, включаемый в обычную розетку 220 Вольт) или все-таки 3х фазный. Если 3х фазный то соединенный по схеме "звезда" или "треугольник"? Возможно ли определить обычным тестером?
    Немогли бы посоветовать какой?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотреть надо сколько выводов из двигателя на клеммной колодке:
    Клеммные колодки электродвигателей и схемы соединения обмоток:
    http://remont220.ru/zvezda_tr.php
