1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Геополис
    Геополис
    Геополис
    А пусковые токи? Автомат-то на 25а, хоть и с хар-кой D. Электромагнитный расцепитель не сработает, а тепловой?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Реле типа РТЛ с током 22-32А ,пускатель ПМЛ211, на вводе АВ 25А с характеристикой Д. ПМЛ включать тумблером или выключателем но лучше кнопками пуск и стоп с фиксатором.
  3. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Спасибо огромное!
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не так! На станке не должно быть кнопочных постов с фиксаторами! Удержание ПМЕ должно обеспечиваться только посредством дополнительной контактной приставки. Это требование безопасности!
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кнопка стоп -грибок с фиксацией это мнение инженера по охране труда.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Diodreo, не так понял Ваше позапрошлое сообщение. Видимо, не следовало Вам одновременно предлагать тумблер и кнопочный пост. Кнопочный пост - да, тумблер - нет!
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Это требование промбезопасности для механизмов. ;) Двигатель является механизмом. ;) Исключения крайне редки, и там жесткие требования по ограничению доступа к механизмам. ;)
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Кто ни будь знает в чем причина - движок 2,2/3000 в теплую погоду от 220 через кондеры запускается за 5-6 сек, около ноля градусов уже ни в какую...? Емкость кондеров падает?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вал от руки вращается так же легко при нуле, как и при теплой погоде?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А напряжение в сети мерили? Возможно в холодную погоду у вас напряжение в сети от включенных нагревателей падает ниже плинтуса и сеть слабая и при включении движка при разгоне его, напряжение близко к половине от нормы. У вас мала емкость пусковых конденсаторов, если движок запускается без нагрузки, то время запуска должно быть максимум 2-3 секунды.
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    1. Загустела смазка в подшипниках
    2. Упала ёмкость пусковых (электролиты?)
    3. Просадка сети
    Вероятно, сочетание этих факторов и вызывает "капризы" двига. Чудес то не бывает...
  13. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Напруга всегда нормальная. Смазка конечно обычный солидол, застывает видимо.
    "Электролиты"- нет, МГБЛ.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Солидол с течением времени не просто густеет, а превращается в субстанцию, близкую к пластику. Проверьте лёгкость вращения вала от руки. Если это - ОК, кроме как проревизовать все электросоединения ничего в голову не приходит.
    С Новым годом, коллега! :hndshk:
    ПС: а чем ваш двиг нагружен? Если на какой либо редуктор, то смазка может густеть и в нём.
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Вопрос такой появился: при включении в сеть на холостом ходу дома свет моргает с периодичностью 2-3 секунды. При пуске после начала плавного разгона секунд через 5-7 наступает торможение, сопровождающееся посадкой напряжения, затем снова следует разгон и торможение, и так до разгона до рабочих оборотов. Что это за явление и как с этим бороться?
    Исходные данные. Двигатель 3-х фазный, соединен звездой, на 380 вольт, мощность 5,5 квт, 3000 об/минут. На корпус не замыкает, сопротивление между выводами одинаковое. Рабочая емкость конденсаторов 140 мкф, в момент пуска добавляется ещё 340 мкф пусковых. Может быть это имеет значение, работаю через удлинитель 50 м 1.5 кв. мм сечение, с более толстым удлинителем при пуске срабатывает автомат на 16 ампер. Напряжение в сети 230 вольт. На холостом ходу напряжение у двигателя играет 200-225 вольт, между обмотками 290-320 вольт. Все конденсаторы на напряжение не менее 400 вольт, после снятия напряжения как минимум минуту держат заряд. Знаю, что емкость конденсаторов не по науке, но при увеличении емкости рабочих конденсаторов посадка напряжения увеличивается.
