1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Пусковая обычно показывает раза в два большее сопротивление, чем рабочая. Омы зависят от мощности мотора.
  2. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    В понедельник отпишусь, что намерил.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Значит, что-то не так подключил при установке на станок.
    Чудес, если Вы на них рассчитываете, не бывает!
  4. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Короче намерил следующее:
    одна обмотка - 1,4 Ома (черная)
    другая обмотка - 5,5 Ома (белая)
    Мерил тестером 266, шкала на 200 Ом.
  5. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Вот схема подключения. В середине кнопки размыкающиеся контакты после отпускания нажатой кнопки.
    Если что то не так укажите пж.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    У Вас черная обмотка рабочая, белая пусковая. По вложению все правильно. Возможно нужно поменять начало-конец одной из обмоток, если перепутали после перевозки. Например белые. Должно работать.
  7. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Я думаю менять концы смысла нет, перепутать было нельзя, так как перемычка стоит в самом двигателе, ее не трогал, остальные концы были помечены.
    А по сопротивлению, которое я намерил, можно прикинуть какова мощность двигателя.
  8. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Подскажите, кто знает, схему подключения розетки в пылесос, что бы пылесос включался вместе с инструментом, вставленным в эту розетку. По типу как в пылесосе Stihl 61E или аналоги. Заранее спасибо.
  9. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    А про мой двигатель есть какие нибудь мысли, а то я так и не разобрался.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Раз, уж так запущено в познаниях электрики, пригласите человека, который в ней разбирается, (специалиста). С напряжением 220v, не шутят.
    Я так думаю.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    1,5ома рабочая, 3,8 пусковая. Двигатель 130Вт от стиральной машины РИГА, бак с моторчиком.
    Проверте на установленом по месту двигателе сопротивление с кнопки. Бывает обламываются провода.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Такая функция реализовывается на основе токовых реле.
    Схемы описывались в журналах "Радио", "Радиолюбитель", ,"Моделист конструктор" за80-90 гг.
  13. kav071281
    kav071281
    kav071281
    Yoshkar-Ola, Russia
    Привет всем помогите и мне разобраться с переключением с 380 на 220. есть три выхода виде шпилек на керамическом круге и еще один выход рядом с остальными на корпусе с отметкой земли. сам движок полностью герметичен так как его вроде использовали для насосов. информация о нем-Асинхронный 3-Y 1,1kw 380v 50Hz COS ф 0,87 IP54 2790 г/min КЛ. ИЗОЛ. В 18kg 92 S 1 ТУ 16-525 722-87 NO21572 2,4 а КПД 80,0% 1ExdellBT4 2ExdellCT4
  14. kav071281
    kav071281
    kav071281
    Yoshkar-Ola, Russia
  15. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Хотел написать про фотку) А она уже тут)
