1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Не поможет. Практически будет вернее так: включить в сеть звездой на380в ,как было судя по фото, измерить клещами ток хх. Это будет примерно половина от номинала. Номинальный ток делим на 2, полученная цифра будет мощность в кВт. При кпд 70% и данном типе двигателя точность измерений вполне приемлема. УДАЧИ!
  2. Allekseyvo
    Allekseyvo
    Allekseyvo
    Вообще-то можно применить преобразователь частоты. По цене немного кусается (от 7т.р.), но если его установить в стационарный ящик с отдельной розеткой, то Вы получите трехфазную сеть 380V с регулируемой частотой от домашней сети 220V для любого инструмента / станка. А "кондеры" необходимо подбирать по току, по перекосу фаз, к тому же они имеют свойство взрываться и т. д. и т. п.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Обычно от 220 вольт частотником получают 220 вольт три фазы, то есть при этом движок переключается на треугольник, а на счет конденсаторов, не пугайте людей, на 220 вольт нужно ставить рабочие конденсаторы марки МБГЧ на напряжение 250 вольт, либо МБГ, но тогда напряжение конденсатора должно быть не меньше 400 вольт. Пусковые можно использовать даже электролитические, включенные + к +, минусы на подключение, напряжение конденсатора не меньше 400 вольт. Лет за 40 у меня не было случая, чтобы конденсатор взорвался.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините а какая марка частотника?
    И можно ли его по моему запросу (Добрый день форумчане!
    У меня двигатель 3кВт 6.82 А, cos ф81 обороты 1430 герц50 эффективность82.5% подключения и звездой и треугольником Собрал сдвиг конденсаторный + пусковой согласно формул, но мощности в60% очень мало.
    Поиск частотника ничего недал (ненашёл)
    Помогите пожалуйста в этом вопросе:hello:
    Мощность нужна всё-таки 3кВт ограничение по высоте подключения мотора по оси 100мм)
    ООчень нужен частотник за 6т.р.:hndshk::hello:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня опробовал частотник, нашел в гараже двигатель 1,1 квт на 910 об/мин. Пробовал менять частоту от 40 гц до 200 гц, на 200 гц мотор разгонялся примерно выше 3000об/мин, никаких проблем не было, там есть функция торможения двигателя, после нажатия на кнопку "Стоп" движок тормозится на холостую мгновенно, там эта функция от 0,1 до 10 секунд, режим разгона от 0,1 до 25 секунд, еще много всяких функций, пока все не опробовал, в общем покупкой доволен, программирование не сложнее, чем настроить простой сотовый телефон, в инструкции все описано просо и понятно.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Европейские производители рекомендуют нагружать ЧРП не более чем 80% от указанной мощности для нормальной работы в круглосуточном режиме. Некоторым нужна адаптация. Поделитесь маркой Вашего аппарата, интересно какой.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В сообщении № 143 я писал, где заказал, там и марка написана. Производитель пишет, что в круглосуточном режиме желательно не более 2,8 квт. В частотнике можно выставить максимальный ток, и время превышения этого тока, при превышении этих параметров устройство отключит движок. Ведь не все электроустановки работают при стандртной нагрузка близкой к номиналу, это обычно вентиляторы, насосы с постоянным выходным давлением, большинство установок работают на переменной нагрузке, там вполне можно нагружать до максимального значения. При нагреве радиаторов в частотнике включается вентилятор обдува, при перегреве сработает защита. Сейчас пойду делать пульт дистанционного управления, у них он стоит кажется 400 рублей, но его проще сделать самому, это займет несколько часов времени. Там три кнопки, один потенциометр и любая коробочка. У меня есть готовый пульт для управления тельфером, там кнопки "вверх" "вниз" и "стоп", остается в корпусе сделать отверстие и вставить переменное сопротивление и подключить гибким пятижильным кабелем этот пульт к частотнику.
  8. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи, такая ситуация! Купил станок деревообрабатывающий в отличном состоянии за небольшие деньги) только вот проблема в том что мотор на 380! Вопрос в том" что нужно для переключения на 220,?Какие могут возникнуть проблемы с этой перестановкой? Хватит ли потом мощности и оборотов для дачного использования станка?
    Мотор почти новый и стоит он прилично, может попробовать продать и не парится купить на 2,5 кВт но на 220 ?
    АИР100S2 (Могилев)
    Асинхронные электродвигатели АИР100S2, АИР100S4 с короткозамкнутым ротором применяются практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они предназначены для привода вентиляционного оборудования, станков, насосов, компрессорных установок, эскалаторов и других машин.
    АИР100SХХ
    12
    АИ ‒ асинхронная унифицированная серия;
    Р ‒ привязка мощностей к установочно-присоединительным размерам по РС 3031-71;
    100 ‒ габарит, мм;
    S ‒ установочные размеры по длине станины;
    1 ‒ число полюсов (2, 4);
    2 ‒ климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
    Основные технические характеристики:‒ привязка мощности и установочных размеров стандарту ГОСТ Р 51689-2000;
    • ‒ степень защиты IP54, IP55 по ГОСТ 17494-87;
    • ‒ изоляция класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865-93;
    • ‒ исполнение электродвигателей по способу монтажа IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM2181, IM2182, IM3081, IM3082, IM3681, IM3682 по ГОСТ 2479-79;
    • ‒ климатическое исполнение У3; Т2 по ГОСТ 15150-69.Номинальные значения основных параметров
    ЭлектродвигательМощность, кВтОб/мин.*КПД, %*Коэф. мощн.*Iп/IнМп/МнМmax/МнМасса, кг*
    АИР100S24,0285086,50,867,52,02,423,6
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там выводов в клемной коробке три или шесть? Быстрее всего три, раз на шильдике написано только 380 вольт. В принципе его довольно просто перевести на 220 вольт, нужно снять переднюю крышку, в обмотках найти скрутку трех обмоток, разъединить их и вывести в клемную коробку, дальше соединить обмотки на треугольник. Но запускать его нужно через частотник, тогда мощность не упадет, иначе через конденсаторы будет потеря мощности примерно 40%. Покупать движок на 220 вольт, это такой же движок с обмотками соединенными на треугольник и с пусковым конденсатором в большой коробке, плюс вам придется вытачивать новый шкив, вряд ли другой движок будет иметь те же размеры вала и размеры крепления к станине.
  10. Istina777
    Istina777
    Istina777
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Istina777, частотник по стоимости превысит ваш станок или даже новый двигатель.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раз стоит 220/380 вольт, от однозначно у вас в коробку выведены полностью обмотки, нужно переключить их на треугольник и купить частотник минимум на 4 квт, а лучше на 4,5 - 5 квт. Я сегодня пробовал своим частотником запускать движок, для станка это незаменимое устройство, им можно менять обороты движка от минимальных (но при этом мощность снижается), до оборотов выше номинальных примерно на половину. Частотник на 5 квт будет стоить довольно прилично, мой на 3 квт стоит 6000 рублей.
  13. Istina777
    Istina777
    Istina777
    сейчас посмотрел и правда как то не дешево. что тогда делать? без него если, то что получится то, слабенький совсем? Было 4 кВт станет 2,5?
  14. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Даже не знаю, легче новый мотор купить он как раз около 6 т-р стоит?
  15. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Ого да он под 20 т стоит на 5 кВт) не не пойдет)
