1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Так вам нужно будет мотор на 220 вольт и 4 квт мощности, на 2,5 квт он не потянет, однофазный движок и так имеет плохие пусковые характеристики, а еще вы почти наполовину уменьшите его мощность, строгать будет слишком слабо, да и на циркулярке толстую доску распускать придется медленно. Можно купить движок на 3 квт 220 вольт и такой частотник как у меня на 3 квт, это будет приемлемый вариант.
  2. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Да я изначально думал что 2,5 кВт на 220 этого достаточно, если покупать. Ведь сейчас на всех не промышленных станках такие моторы а то и меньше. и ведь хватает говорят. зачем тогда к нему еще этот частотник покупать? разве будет плохо без него тянуть?)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мотор на 2,5 квт и запуск через конденсаторы, это совсем небольшой пусковой момент, на самом деле там 2,5 квт и не пахнет, частотник же выдает 220 вольт и три фазы. Я переделал мотоблок культиватора на электротягу, поставил мотор на 220 вольт через генератор (предварительно запускается движок более мощный и с него снимается почти трехфазное напряжение), потом подвел три фазы в дом и перевел его на три фазы, по мощности это небо и земля, раньше культиватор на второй скорости шел только по мягкому грунту, после перевода на 380 вольт, он на второй скорости шел легко по целине, с предыдущим подключением он и на первой с трудом шел по целине.
  4. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Да это понятно что лучше с частотником, но если не хочется на него тратится) и 2,5 по сути хватит доску распустить то, там вроде от 3000 до 5000 тыс оборотов получается если я правильно все понял
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так зачем тогда покупать мотор, когда достаточно купить на ваш конденсаторы для пуска и рабочие и поставить на четырех киловатный ваш мотор, вот вам и будет мотор на 2,5 квт, только обмотки переключить на треугольник. Обороты на движке может увеличить только частотник, если ему задать частоту больше 50 гц, а так что треугольником, что звездой включать обмотки, обороты движка будут такими, как написано на его шильдике. К стати, могу поделиться конденсаторами МБГЧ, правда они небольшой емкости, кажется 4 мкф, займут места примерно 10х20х30 см, но в таком станке их есть где поставить под станиной.
  6. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Сегодня зашел посмотрел что в коробке на станке, короче много чего там есть) главное написано что 320/380. Значит поидее там все есть, останется только правильно перекинуть провода. позову электрика пусть разбирается.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наверное не 320/380, а 220/380. Там точно не будет пусковых и рабочих конденсаторов.
  8. Istina777
    Istina777
    Istina777
    ) да немного ошибся) надо посмотреть я в этом не разбираюсь совсем, а вдруг есть) постараюсь сделать фотку, тогда может и выяснится все)
  9. Istina777
    Istina777
    Istina777
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы не указали мощность существующего двигателя и не определились с необходимой для Ваших нужд. К примеру мотор 4кВт 380в берет около 8А. На 220В будет около 20А потянет ли проводка в доме, а дачные сети? Бывают просадки при пуске что и раскрутится не может самостоятельно. Больше мощность не всегда лучше. Двигатель при необходимости можно перемотать на 220 с пусковой и рабочей обмотками, чтобы сохранить установочные размеры, оборудование с фото для 3х фазника.
  12. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Я вроде писал мощность двигателя 4 кВт 3000 об. Мне для дачи достаточно наверно и 2 кВт будет, такой и хотел изначально купить. а получилось что на 380 стоит. Я так понимаю что с этими переменами могут быть проблемы с проводкой ? Чего мне и ненужно совсем) хотя в том году у нас трансформатор менял на новый и провода. что такое было, я еще не был владельцем участка. Так что лучше сделать переделать его в 220, перемотать как Вы пишите или может не парится купить новый а этот может продать если получится, двигатель новый просто совсем, а стоит не дешево)?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На 220 с конденсаторным пуском будет мощность максимум 2,5 - 2,8 квт, а вот при трехфазных 220 вольтах будет ток под 20 А, но такое напряжение можно получить от сети 220 вольт только частотником. Перемотать его теперь не то что раньше, в любом электроцеху можно было сделать, сейчас практически дешевле купить, но какой смысл покупать, если этот можно запустить от 220 вольт через конденсаторы.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Подскажите кто знает: есть асинхронный двигатель 127/220 В, мощностью 0,6кВт. Оборотов 1420. Хочу подключить в 220. Собираю по схеме "звезда" с конденсатором. Кондёр подбирал примерно из расчёта: 600 Вт Х 7 = 42 мкФ. Поставил 40 мкФ на 400 В. В классической схеме (рис.1) двигатель не разгоняется и даже начинает уменьшать обороты. Я так понимаю. что одна обмотка работает в противофазе. Мысли: добавить ёмкость до 60-80 мкФ.
    Пробовал подключать по схеме из "РАДИО" №2, 2002 г. (рис.2 и рис. 3)
    начинают вонять и греться обмотки. Мощность не хочется терять. Сложную систему пуска с отключаемым кондёром и тумблерами городить т. ж. не желательно. Кто что может посоветовать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonder RZN, при Вашем двигателе
    Вам подойдёт только первая схема: звезда, в ней обмотки на 127 Вольт получаются подключены последовательно.
    Вот в этом посте ссылку внимательно почитайте: #10
