1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не фоток нет. Вот такой же на 220/380 В
    Двиг старый 55 года, на нём нет распред коробки.
    Собрал я схемку с пусковой ёмкостью. Конечно неудобно, но зато всё работает. Двиг стартует хорошо и не греется. Теперь надо подумать как это всё окультурить.) Ещё раз - спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну вот и разобрались общими усилиями! :)]:hndshk: @sonder RZN, попробуйте ещё раз внимательно почитать про подбор емкости в процессе эксплуатации, вот из этого поста #27, может получится существенно уменьшить кондёр.:um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonder RZN, и кстати, берёте пластиковую распаечную коробку (пластик потолще) и крепите прямо на движок, если это будет удобно.
    Я так делал, когда на движок для привода вибратора понадобилось поставить пакетник включения, а в штатную коробку он не лез.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Собираю виброуплотнитель для песка - скоро фундамент делать. Распаечную коробку примерю. Завтра в магазине гляну и какой выключатель ставить заодно, может что-то на 2 положения есть.
    Кондер трогать пока не буду, ибо: "лучшее - враг хорошего." Если двиг будет греться - тогда попробую подобрать другой.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonder RZN, а чего к нам в темку не зайдёте ? Может вопросы есть какие?
    Виброплита: электро VS бензо
    У меня такой и стоит здесь на движке, только он ещё и на фазы.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Собрал идеи со всего тырнета, в вашей теме т. ж. потоптался, сейчас реализация идёт полным ходом.
    Цену на такой выключатель примерно знаю - недавно к фрезеру на СОЖ прикупил такой. Но он сюда не подойдет, у него только одно положение может быть включено, а мне надо 2 включено и их поочерёдное отключение.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы можете вообще просто автомат поставить и, плюс к нему, кнопку запуска без фиксации - не совсем удобно, но в то же время, насколько часто Вам надо будет запускать? Раз в полчаса...;)
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Хорошая мысль! Так и сделаю.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    max68.2011, в общем, добавил ещё ёмкости на пусковой кондер, поскольку под нагрузкой двиг отказался запускаться. Под рукой оказался конденсатор на 32 мкФ 250 В - надеюсь, что сразу не сгорит. Купил кнопки и коробку.
    Вот первая прикидка:
    А теперь уже с швелерами и площадкой под двиг:
    Три кондёра замечательно встают в коробку. Вес плиты получился около 40 кг. В центр можно добавить ещё пару швеллеров. Осталось всё окультурить, сделать защиту, прилепить ручку управления и к ней выключатели, пару ручек для переноса.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonder RZN, я сегодня запускал старый деревообрабатывающий станок (заводской: циркулярка + рубанок), там стоит АИРУТ71В2 1-Ф движок на 220В (1,1кВт, 2835 об\мин, 25 мкФ-раб, 130мкФ- пусковой).
    Старая схема управления при транспортировке была раздавлена (там два контактора, реле и емкости в пластике).
    Всё выкинул, купил сегодня в Митино на радиорынке на "поле чудес" вот такое управление за 200 руб - очень удобно для запуска конденсаторных движков: нажимаете и удерживаете кнопку "пуск" - замыкаются три пары независимых контактов, через пару секунд отпускаем "пуск" - две пары контактов остаются замкнуты, а третья пара - размыкается. Отключение кнопкой "стоп".
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Удобная весчь.) Знал бы прикуп... Жаль, что я уже прикупил другие кнопы.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonder RZN, ну так, вдруг на будущее. И пакетники-галетники там по 80 руб...:)
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, Тушино - это знатная клоака точка для самодельщиков! Тем и живут. А на будущее будет очень полезно.
