1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Кстати, мне покупки: распаечная коробка, корпус под кнопку, кнопка и выключатель обошлись в магазине всего в 200 рублей - т. ж. неплохо, ящитаю.)
  2. Kirill1976
    Kirill1976
    Kirill1976
    Здравствуйте.
    помогите информацией.
    на дизельной горелке вылетел конденсатор электронасоса топлива емкостью 6.3 мкф. в хозяйстве нашелся только емкостью 4 мкф (с какой-то армейской электроники), который и был установлен в замен испорченного. чем чревата такая замена? горелка работает. заранее спасибо
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Меньшей мощностью двигателя.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Птичку нашу армейскую электронику попрошу не обижать! Ежели горелка работает, то со стороны армейской электроники ей 100 лет работы обеспечено.
  5. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    +Затрудненным пуском и хроническим перегревом.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Желательно всё же поставить нужного номинала.
    Или параллельно вашему армейскому добавить ещё один 2...3 мкф
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Согласен со всеми, ранее ответившими: движок будет работать не "на режиме " и может за собой что-то потянуть, в "небытиё"...:(
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    @Kirill1976 При понижении напряжения в сети насос может остановиться.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При снижении напряжения в сети могут и лампочки потухнуть. Только это не повод работать двигателю в ненормальном режиме.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Был где-то далеко в области и меня охрана (милиция) попросила проверить проводку.
    Говорили когда происходит разрыв или просадка все лампы периметра отключаются.
    Я лазил все в порядке - не знал что ДРЛ (ртутная) не загорается после просадки, пока не остынет.
    Двигатель работает в рамках паспортных характеристик, если параметры за пределами его работа не нормирована.
  11. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Помимо емкости 4мкФ, которой маловато, важно и рабочее напряжение, которое должно быть не ниже 250, лучше 300В, и тип диэлектрика, т. е. полимер или бумага, но из бумаги только МБГЧ, МБГП. МБГО - не годятся, со временем выйдут из строя.
  12. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    Здраствуйте, у меня есть 2 фазы хочу подключить мотор на приблизительно 3 квт.(бирки нету). Погуглив в нете ничего толкового не нашол очень мало информацыи.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы уверены, что он 3-х фазный?
    А эта инфа откуда?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно поподробнее.
    Какие приблизительно 2 фазы и какой приблизительно мотор. :faq: :faq:
    Для каких целей и что собираетесь с этого мотора получить? :faq:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так все приблизительно !
