1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А при запуске других, более мощных инструментов, сеть не просаживается ... правильно я Вас понял?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У разных людей "нормальность":)] как бы своя электрожуть.5.jpg
  3. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Циркулярка в столе 1,3кВт с ПП абсолютно нормально запускается.
    При включении ручных фрезера и циркулярки без ПП кратковременное моргание ламп наблюдается, но не криминальное.
    Происходит следующее, в момент включения вал дергается, щелкает пускатель и всё. Станок может запустится сразу, может на 10-й раз. В момент запуска при раскручивании вала лампы сильно затухают.
    Навели меня на мысль. Там наблюдается некая несоосность шкивов вала и мотора. Ремни чуть кривовато стоят, может в этом как раз и дело. Делал же фото, сейчас не могу найти.
    Я с самого начала тоже грешил на ёмкость. Действительно, наверное имеет смысл попробовать поменять, если дело не в других косяках.
    Просто поверьте на слово, руки не из жопы растут не только у Вас. К чему было постить это фото сюда - не очень понимаю.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Отсюда вывод ... неисправность в станке.
    Грешили на емкость, но спрашивали про блок ПП ... :)]
  5. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Предполагал, что может и в ней дело.
    Спрашивал про ПП, потому как на станционарную циркулярку подключал, и проблему запуска сняло.
    Но это для коллекторного движка, а в станке асинхронник. Я вообще первый раз с ним сталкиваюсь.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    Подскажите для какой цели Вам такое подключение? Сам мучился с этим даже тема здесь была, подключал мотор 2,2кВт 380В в сеть 220В хотел восстановить циркуляру распилить остатки от стройки дома на всякие брусочки и досочки, получилось но мощность очень получилась мала. Мотор крутится но результат так-себе. Если ваш мотор 3кВт то это большой пусковой ток, смотрите за проводкой...
  7. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Просто поверьте на слово, руки не из жопы растут не только у Вас. К чему было постить это фото сюда - не очень понимаю.[/quote]
    Раз уж такая веселая тема вышла то и я спрошу:love: Электробритва Нева не крутится:aga: Подскажите что с ней случилось:faq: При нажатии на кнопку сеть не проседает:)] Но и мотор не крутится:faq: и тоже все просто обмотка кондер шнур есть но шкива правда нет:mad: Может в нем проблема:faq:
    Да с проводкой тоже все нормально:hello:
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо, не в нем ... а рядом с ним. :hello:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Zeabiz ... выражение - "мало того, что не знал ... да еще забыл!" ... похоже и к Вам относится. :aga:
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Показателем что движок в норме под нагрузкой служит примерно одинаковое напряжение на обмотках. Это легко проверить. А схема любая. Если движок под надзором - то просто автомат+кнопка пуска. Если нет - то пускатель обязательно.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Такая же проблема как у автора.
    Компрессор Абак 2,5 кВт с ассихронником. Может запуститься сразу, а может с 10 раза, при запуске сеть проседает сильно. Компрессор новый.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Максим1, вы решили проблему с запуском?
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Все таки надо бы замерить ток в момент пуска. Еще бы узнать на какой номинал стоят автоматы и параметры провода до розетки, к которому подключен станок.
    Удивляет, что у Вас движок (заводской) меньше 1 кВт, просаживает так сильно сеть, а у людей движки, аж до 2 кВт (переделанные с трехфазных), нормально, без проблем запускаются.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, имеет место "длинный тонкий удлинитель"?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При "длинном тонком" удлинителе сеть сильно не просаживалась бы.
    Возможно что ремни перетянуты сильно.
    И вся сеть, от ТП до розетки, фиговенькая.
