1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Удлинитель 30 метра, 2,5 квадрата.
    Обратил внимание, что в будние дни, когда минимум дачников, компрессор запускается исправно.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Компрессор еще не разбирал (новый).
    Сеть новая, проводка, автоматы, узо, розетки и т. п. - качественные
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Стибризатор:aga: купите.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Купил стаб сначала 5 кВт. После 5 секунд потуг компрессора стабилизатор вырубает сеть. Поменял на 8 кВт стабилизатор - такая же история.
    Обращался к продавцу, говорит, что это проблема с сетью.
    У нашего снт фиговый трансформатор, радует, что хоть провода на СИП поменяли.
  5. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Пока нет. Не занимался им. То одно, то другое...
  6. Максим1
    Максим1
    Максим1
    Да я понимаю, что чудес не бывает, у самого циркулярка запускается нормально, с ПП даже намёка нет на моргание ламп.
    С электросетью в деревне всё более-менее, летом вообще поставили на наш конец отдельный! транформатор.
    В эти выхи посмотрю что у меня с вводом, внешне всё ок, но буду проверять.
    Автоматы стоят на 25А. Ни разу не вышибало.
  7. Максим1
    Максим1
    Максим1
    И я тогда у Вас спрошу, что Вас так развеселило? Неужели незнакомое красивое словосочетание, "плавный пуск"?
  8. Максим1
    Максим1
    Максим1
    В общем сегодня всё выяснилось.
    Проблема была всё же в переодически пониженном напряжении в сети. Хотя один раз я мерял до этого, было почти в норме. Возможно, пока я нашёл тестер, кто-то отключил мощную нагрузку, в общем похоже случайно так совпало.
    Сегодня понадобилось построгать на станке, и о чудо - без проблем всё запускается, свет моргает при пуске - но не криминально.
    Оказывается, мой конец деревни только на неделе переключили на новый отдельный трансформатор, теперь с напругой пока всё ок.
  9. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Всем привет. Вот приобрел движок. Шильдика нет. Помогите опознать че за мотор. Диаметр вала 28мм.Примерный вес 22-30 кг DSC03308.JPG
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    28 мм у сотого типоразмера, там 6 разных моторов, для сужения вариантов надо бы размеры посадочных отверстий, расстояние вдоль оси между отверстиями и вес поточнее.
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    АИР100S4 вот походу этот. Расстояние посадочных отверстий 112мм.С весом не знаю.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    3 кВт х 1500 или 100S2 4кВт х 3000, только это не АИР скорее А4.
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Как понять А4?Асинхронный 4 обмотки?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Серия 4А. Гугл в помощь
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Накой вам этот старый ржавый кусок железа? Что будет, если каждый помоечник будет вылазить и выкладывать каждую рублевую хрень, отдаленно относящуюся к электричеству?
