1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    То что стоит перед типоразмером (100) это серия (АИР) есть другие серии типа старой А4, или более новой А5, есть разные серии моторов, но перечисленные ничем не отличаються.
    Если нужны справочные данные на моторы поищите В. Л. Лихачев "Электродвигатели асинхронные", у меня есть в бумаге, где то возможно есть в электронном виде, в сети полюбому должна быть.
  2. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Спасибо большое. Вроде и так понятно что 3 кв и 1500 оборотов
  3. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Может он и в возрасте но он новый. В деле был мало
  4. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ни как не пойму как посчитать емкость пусковых и рабочих конденсаторов. Везде пишут по разному. Что 100мкф на 1кв для пускового. Т. е. для 3КВ 300мкф.А если считать по формулам то выходит что 150.
    Так как правильно?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да что же за Вас всё искать то надо? Да ещё полюбому даже "спасибки" не нажмёте...:nono: - Как переподключить двигатель с 380 на 220?...Помогите подключить двигатель 3ф асинхронный 220/380v и много чего ещё находится поиском по форуму, также нужно различать пусковую ёмкость и рабочую.
  6. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Тока в каждой статье все по разному. Вот я за вечер способов 6 перепробовал. И везде разные цифры
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Бросьте вы лучше это дело, такие моторы способны при пуске сеть дома положить, да и останется мощности с гулькин нос. Обычно брали 7 мкФ на каждые 100 Ватт, плюс раза в два больше на
    пусковые.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    До кучи он у вас еще и исключительно звездой подключен.
  9. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Там внутри походу обмотки пере подключены на треугольник. Раньше он стоял на циркулярке мощности хватало
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё равно будет работать, правда мощность маленькая будет. Вообще нужно знать для чего этот двигатель применять собираются;), воду качать насосом, точило - то потянет.
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Он раньше стоял на циркулярке. Это явно сто там он не звездой подключен
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так сейчас то Вы его куда хотите прикрутить?
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Будет подключаться к редуктору для лебедки буровой
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Звездой тоже работает, я же говорил.
    Всё будет зависеть от редуктора, хватит ли ему мощности этого двигателя здесь никто не подскажет, так как это только на месте надо смотреть.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Одно дело циркулярка, где можно долго разгонять, другое ГПМ, там момент нужен сразу, хотя попробуйте.
