1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Есть циркулярная пила самодельная из 75 уголка и столешница из металла 5 мм. Станок рабочий если есть 380. Суть вопроса посмотрев варианты подключения трехфазных двигателей к однофазной сети вскрыл коробочку куда подключены провода в двигателю в надежде что может и на мое получится подключить через звезду или треугольник но как говорится гуй там. Двигатель опознать не удалось опазновательных табличек нет.
    Так понимаю самый оптимальный вариант конденсаторы вешать? или однофазный двигатель искать?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лучше искать однофазник. Сколько конденсаторов не вешай, полноценно он работать не будет. Дрова по пилить - да, а распустить доску - геморрой.
  3. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Тогда встречный вопрос подойдет ли данный АОЛ2-22-4 220в двигатель под мои цели? http://www.elmech.org/dvigatel-aol2/view/516/
  4. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    1500 оборотов не маловато для циркулярки ?
    Но на суть не влияет.
    В этом моторе обмотки заводским способом подключены по схеме звезда (380 в), и подключение его даже через конденсаторы к сети 220 В не исправит положение.
    Можно вытащить из обмоток еще три конца и подключить обмотки треугольником. Но при этом все равно нужно три фазы 220в. Подключение его в этом случае через кондеры к однофазной сети возможно, но при этом мощность двигателя упадет не менее, чем на треть. Т. е. получите где-то 1.0 кВт.
    Для циркулярки в принципе не мало. У самого есть еще советская циркулярка 750 Вт, 3ф 220В.
    Но иногда заклинивает при перекосе распускаемой доски.
    К вариант купите однофазный двигатель на 220В. Такие движки уже идут в комплекте с рабочим кондером. При трудном пуске можно обратить внимание на движке в комплекте и с рабочим и с пусковым конденсаторами. В них встроен центробежный выключатель, который при разгоне мотора автоматически отключает пусковой конденсатор.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех, кто зайдет сюда :):):)
    Как раз попалась подходящая тема... У меня такой же вопрос ...помогите определить двигатель...
    Длина примерно 25см. диаметр примерно 15 см. диаметр выхода вала 19 мм. на вид мощности 1-1,5 квт. Но вот сколько у него оборотов ? Если еще учесть, что насажена шестерня...
    IMG_20141126_121434.jpg IMG_20141126_121455.jpg IMG_20141126_121506.jpg IMG_20141126_121523.jpg
    Заранее спасибо за ответы...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как я понял, по шильдику ничего не узнать? Ну тогда только пробным включением. Ну или разбирать и считать секции обмоток...
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Плохо...
    а про разборку можно поподробнее ? хотя не хотелось бы разбирать, но видимо придётся...
    от шильдика практически чистая пластина осталась... видно только номер, который выдавлен
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что там разбирать то? Открутить подшипниковый щит?
    А про обмотку - долго объяснять, можете сами порыться на каком форуме обмотчиков... Вопчем, пристально взглянув на лобовую часть обмотки можно сказать про частоту вращения.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Спасибо... если шестерня легко снимется, то попробую разобрать...
    плиз, не бросайте эту тему, я потом сюда фото выложу...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сфотографировал, что смог...э диаметр ротора примерно 70 мм. если это чем-то поможет...
    IMG_20141127_153900.jpg IMG_20141127_153939.jpg IMG_20141127_154005.jpg IMG_20141127_154018.jpg IMG_20141127_154034.jpg
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @алекс троицкий, нужно вынять ротор и сфотографировать как входят обмотки в пазы магнитопровода (хотя бы половину двигателя). Ещё нужно знать количество пазов в магнитопроводе.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  13. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Пример подобных двигателей можете привести?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть еще ПЧ с однофазным входом и трехфазным выходом. Дорогаааааа! (Тыщ пять). Зато можно много чего еще на нем придумать. Плавный пуск. Защиту от заклинивания. Увеличение скорости для какой нибудь быстрорежущей пилы.
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Подкоючение трехфазного двигла к однофазной сети через фазосдвигающие конденсаторы даёт потерю 1/3 мощности. Как вариант- использовать конденсаторы на постоянку (электролиты) но тогда надо еще диоды мощные искать. Представляю, какого размера будет коробка пусковых конденсаторов... Проще изыскать двигло на 220 однофазный, надежнее и без мороки. Либо подключить три фазы себе
