1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Зачастую там 3х фазный включенный в одну с кондером, реже ДАД с фазосдвигающей обмоткой.
    3000об пилит не намного быстрее чем1500, но пила горит быстрей. Был у меня станок1,5квт, 1500об. 80мкф рабочие и 30 пусковые. Пилит но сильно давить нельзя. Если пользоваться постоянно лучший вариант 3фазы.
  2. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Очень хорошая вещь. Выпускаются для э\д до 2.2 кВт. Плавная регулировка оборотов с сохранением мощности. Индикация и прочие прелести. Для 1.5 кВт цена на декабрь в районе 7.0 руб
  3. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    В России такие не производятся. Подробности в личку.
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Не производятся однофазные с конденсатором или однофазные с центробежным регулятором?
    Самые лучшие на 220 это промышленные ДПТ, и перегрузочные возможности хорошие и к сети не требовательные и стоят ого го, раз на такой натыкался но без нужды не прибрал.
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну да, дороговато. Но это единственный способ наиболее полноценного использования 3-фазного мотора при однофазной сети.
    С сохранением крутящего момента - может быть, а чтобы "с сохранением мощности" - так не бывает.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вообще то бывает, как и у 3фазных. Сперва переменка выпрямляется, потом преобразуется. Двигатель регулируется частотой и напряжением+ постоянка подмагничивание. Подобная схема у сварочных инверторов.
    Для нормальной работы ПЧ мощность двигла берется на 20% меньше ПЧ.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Почему не будет сохранена мощность движка, если частотник выдает три фазы и напряжение 220 вольт и движок подключен обмотками на треугольник на напряжение 220 вольт (естественно, сеть 220 вольт должна нормально держать такую мощность). Если допустим движок на 2,2 квт, то ему пофигу, откуда на него приходит три нормальные фазы, от сети или от частотника. С частотником еще много плюсов, можно плавно разгонять, можно регулировать обороты от минимальных (я запускал такой двжок 2800 об/ мин 2,2 квт от частоника, нормально вращается на частоте от 20 гц и выше. Давал ему 100 гц, обороты примерно около 6000, там лишь бы подшипники выдержали и не было дисбаланса в роторе. Есть электротормоз, защита от перегрузки и еще всякие примочки, он рассчитан на мощность до 3 квт. Кто хочет посмотреть, забейте в поиске " Владикавказский частотник". По цене я дешевле не видел на такую мощность. На сайте ножеделов его ребята используют для запуска движков на гриндерах.
  8. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @viktor50, вы похоже забыли прочитать, по какому поводу я это написал, а именно:
    Обратите внимание, речь не о сохранении мощности на номинальных оборотах, с этим понятно. Речь о регулировке оборотов с сохранением мощности, а вот это не получится. Вдрух кто прогуливал физику в 7-м классе: мощность - это количество работы в единицу времени.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Mambo, доброго времени суток.
    что решили с двигателем - менять, или искать 3 фазы.
    на работе используем преобразователь от 27 В (АКБ) в трехфазный однофазный. мощность 1000/1500.
    бывший сосед у себя на участке решил эту проблему следующим образом: взял двигло на 220 и через передачу подключил к нему генератор 3Ф, т. о. получилась связка. Правда ему 3Ф нужно было на несколько агрегатов, поэтому экономически целесообразней было собрать генератор 3Ф.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    По-моему подобие между ними только в том, что и там, и там "сперва переменка выпрямляется", на том всё.
    Вообще-то ПЧ вполне может нормально работать и на двигатель мощностью хоть 300%. Это двигатель при этом будет работать ненормально. :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно существует зависимость потребляемой мощности электродвигателя от частоты его оборотов. Потребляемая мощность пряма пропорциональна кубической степени от числа оборотов.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нет, есть и другие схожие составляющие. :) Тот же ШИМ, опять же IGBT модули могут применяться.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну зачем всякие дебри? дело исключительно вот в этом:
    Ну да, и корпус тоже прямоугольный, и тоже провода подключаются... :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы уверены, что частотник поддерживает один и тот же ток, что на 20 гц, что на 100 гц? Единственное, что нужно будет предусмотреть, это дополнительный обдув движка при работе на малых оборотах, так как собственный вентилятор не обеспечит нормальный съем тепла с движка на малых оборотах. К стати, мощность электро двигателя это произведение напряжения на ток и на косинус фи, вроде так.
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Частотник ток не поддерживает, он его ограничивает на заданном уровне. И это не я уверен, это обещают производители частотников.
    Ну, если зайти с этого боку, то любой частотник, снижая обороты ака частоту, также снижает и напряжение.
