1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Добавили до 240, если при этом двигатель стал гудеть то много, будет греться. Попробуйте уменьшить до 180, возможно токи сравняются. Мы тоже грузим колом, до останова рост тока в 1.5 номинала равномерно по фазам это нормально.
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    К сожалению мне доступны 2 конденсатора на 100 мкФ и 2 на 140 мкФ. Хотя если соединить последовательно 2 по 140 вроде получится 70. На слух 200 мкФ как то двигатель приятнее работает и чисто субъективно обороты больше, но без нагрузки при длительной работе двигатель не греется. А вот что мне не нравится провода сечением 2.5 многожильные медные теплые. Не горячие, а именно теплые - разницу до и после включения рукой трогаешь - заметно.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Провод 2,5мм при токе 10а не греется, попался как то брак видимо с латунью было большое сопротивление. Это было лет 15 тому. Попробуйте 170мкф. Для каждого движка подбор индивидуален, все формулы ориентировочно,
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Теперь только завтра на работе. Два кондера последовательно значит можно?
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    170 мкФ - 7 / 7 / 3
    200 мкФ - 7 / 9 / 5
    240 мкФ - 6 / 10 / 6
    280 мкФ - 7 / 12 / 8 гудит заметно сильно - явно много
    Думается мне что лучший вариант это 240 мкФ - 6 / 10 / 6
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видимо 3а это фаза с конденсатором, под нагрузкой должно подняться. Окончательный вариант 170 или 240мкф примете только после испытаний в работе. Обороты, мощность, нагрев при работе, равномерность токов по фазам меняются от емкости. Корректировать приходится уже в готовой конструкции.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот как у меня
    Я публиковал значения в такой очередности С6 / С4 / С5 собственно как проще было в распаечной коробке на двигателе померять.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @SGKon, есть еще довольно простая схема запуска и работы двигателя. Я такой пользовался, пока не подключил трехфазный ввод. Берется любой двигатель большей мощности, чем рабочий (в вашем случае нужен двигатель 3,5- 4 квт), его запускаешь хоть намотанной на вал веревкой, хоть через конденсатор, после запуска конденсатор отключаешь. При работе этот двигатель -"генератор" выдает трехфазное напряжение, но на свободном конце оно примерно 190 вольт. К трем выводам этого "генератора" подключаешь рабочий двигатель, он запускается мгновенно и работает без проблем (вначале запускается "генератор", потом включаешь двигатель). Мощность будет процентов на 20 больше, чем при запуске через конденсатор (через конденсатор получается не больше 40% от той мощности, что указана на шильдике), но поменьше, чем от нормального трехфазного подключения. Я так подключал свой измельчитель и переделанный на электротягу мотокультиватор. На измельчителе стоит мотор 2,2 квт, на культиваторе 3 квт, "генератор" - движок на 4 квт. Теперь еще приобрел частотник Владикавказский на 3 квт, но этот будет в основном работать с гриндером или с токарным станком, и там и там желательно иметь разные скорости вращения. К стати, при запуске асинхронных движков хоть напрямую от сети, хоть через конденсатор, обороты движка всегда будут такие, как указаны на шильдике, только частотником их можно изменить в любую сторону.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Честно говоря не понял - схему можете нарисовать? Или ссылку в инете дайте.
  10. Megavolt03
    Megavolt03
    Megavolt03
    Улан-Удэ
    Сейчас появилось в продаже много устройств для защиты трёхфазных двигателей от исчезновения напряжения на одной из фаз. А вот лет 10 назад их не было в продаже, а если были, то стоили они неимоверно дорого.
    В определённый момент возникла потребность в защите двигателей вытяжных вентиляторов так, как за один год на одном из них сгорели два. Причина "сгорания" банальна- исчезновение напряжения на одной из фаз из-за устаревших сетей.
    Для исключения этого мною была придумана схема, которая на практике работает с успехом.
    Эта схема актуальна для защиты электродвигателей, работающих длительное время без присмотра.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Этой схеме лет 50 ...
  12. Megavolt03
    Megavolt03
    Megavolt03
    Улан-Удэ
    А я и не спорю. Но на тот момент с интернетом в Бурятии были проблемы, т. е. его вообще не было, а книжки я не читал. Может кто не знает об этом способе защиты ЭД?...
  13. Megavolt03
    Megavolt03
    Megavolt03
    Улан-Удэ
    Предлагаю обсудить упрощенную схему управления электродвигателем с реверсом. Все генеальное- просто
  14. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Есть ли замена двигателя (4,0 kW; 2850 r\min 380 V; 7,9 Ампер) на двигатель 220. Агрегат стоит на компрессорной установке СО-243
    Вообще потянет ли на 220 такую нагрузку, аппарат просто зверь... но 380-ти нету и не будет! Жалко "птичку":( прозябает...
    Буду рад если кто поможет:|:...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все просто генитальное...:)
