1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    это у меня руки кудрявые - неправильно соединил Сраб, хорошо хоть пусковой 300мкф целый... завтра попробую с верёвкой поиграться
    спасибо за совет
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А вот с верёвкой лучше играться вдвоём, один дёргает, а другой в это время включает "ляктричество", одному просто не удобно. Удачи.
  3. slimdx
    slimdx
    slimdx
    Разобрал опять насос. Двигатель запускается без сальника сам, но почти при каждом запуске меняется направление вращения вала. Что это может быть? Повреждена ппусковая обмотка?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @slimdx, а Вы прозвоните обмотки, может в пусковой обрыв...
  5. slimdx
    slimdx
    slimdx
    Значит дело не в кодёре?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну мы -то откуда можем это знать? Здесь на форуме экстрасенсов нет.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ответ можете узнать сами. Обмотка прозванивается омметром, сопротивление будет небольшим, что то примерно в 1.5-2 раза больше рабочей, чаще всего так. Кондер омметром проверить: сперва замкнуть выводы затем омметром на килоомах сопротивление от 0 должно расти к бесконечности.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Diodreo, только на Мегаоммах !
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    У меня Ц 20 на пределе 1000 ом хорошо заметно отличие пробитых и оборваных от исправных начиная от 1мкф.Цифровым барахлом типа D830 и на мегоомах не всегда определиш.
  10. slimdx
    slimdx
    slimdx
    Подскажите пожалуйста человеку, далёкому от электротехники, как с помощью сего аналогового девайса всё это измерить. Изображения прикрепляю.
  11. Crossride
    Crossride
    Crossride
    @Diodreo, да, именно по цвету. Функционально-то с ним всё в порядке. Ток там небольшой, 0.45A
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Этот девайс работает как омметр так: правый штеккер поднять на одно гнездо выше, будет режим ом умножить на 10, показания по верхней шкале, 1 это 10ом. Замкнуть щупы, установит колесиком внизу показания 0 ом. Прибор готов к работе.
    На клемнике при отключенном от сети движке раскрутить шпильку зеленый провод движка- конденсатор, развести провода. Щупами замкнуть зеленый и желтый это пусковая в омах показания прибора умножить на 10. Затем красный -желтый это рабочая. Обычно пусковая в 1.5-2раза больше рабочей.
    Проверка конденсатора: правый щуп в нижнее гнездо умножить10ком, замкнуть щупы откалибровать О. Замкнуть выводы конденсатора между собой, разрядить остаток, даже если его там нет. Замкнуть щупами выводы стрелка прибора дернется к нулю и поползет назад к бесконечности, в этом случае кондер можно считать исправным. Если стрелка останется у О-пробит, не дернется оборван или полная потеря емкости -в обоих случаях подлежит замене.
    На фото видно ржавые шайбы на клемнике- заменить или почистить мелкой наждачкой, клеммы тоже.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ну так покрасте. Делов то:aga:
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Йес! :hndshk:
  15. slimdx
    slimdx
    slimdx
    Огромное Вам спасибо за консультацию! Прибор видимо не совсем исправен. Делал всё как Вы написали. На обеих обмотках стрелка показывала одинаковые показания, но зато на конденсаторе даже и не шолохнулась. Скорее полная потеря ёмкости.
