1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. slimdx
    slimdx
    slimdx
    Всем спасибо за консультацию! Поменял конденсатор- всё заработало!
  2. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Сегодня разговаривал с электриком из СССР, который специально по этой теме порылся в своих записях и лекциях - вывод следующий: подобного типа (аир) двигатель запустить не удастся, для удачного запуска надо чтобы на шильдике было указано и звезда и треугольник (переделка не поможет). такжедвигатель и на 220 на 3 квт не поможет - слишком большая нагрузка (компрессор промышленный).
    остаётся 3 варианта - либо везти 380, либо продавать, либо покупать частотник. всем спасибо!
    пысы: частотник думаю для меня вариант - 15000р. где-то видел...
  3. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    Помогите, пожалуйста, с опознанием след. двигателя: клемная коробка, как и шильдик отсутствуют, из самого мотора выходит 3 провода. предыдущий хозяин заявляет, что он на 380 В и что это 3-х тысячник. но это ещё не факт.
    между посадочными отверстиями основания 170 и 90 мм
    высота вала 100 мм
    диаметра вала 18 мм
    длинна вала 295 мм
    ширина лап 210 мм
    высота мотора 200 мм
    вес без крышки и крыльчатки 19600 г
    диаметр ротора 81.3 мм
    хочу подключить к сети 220. соответственно необходимо знать мощность для подбора конденсаторов.
    зафоткал внешность и потроха. надеюсь, это поможет.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Судя по Вашему описанию движок 1.7-2.7кВт. 3-х тысячники плохо пускаются с конденсаторами, лучше с реостатами. В можно попробовать с лампой 200Вт при подборе нужного номинала. Конденсаторы из расчета 6мкф на 100Вт мощности, это рабочие. Как то так.
  5. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    пробовал сейчас запустить двигатель. через кондёр на 10 мкф даже не начинает вращаться. через кондёр на 70 мкф стартует очень быстро, но потом греется при работе. видимо многовато...
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При этом еще может сильно гудеть. Пробуйте уменьшать до приемлемого значения. Но под нагрузкой емкость будет немного большей чем в холостую.
  7. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    гудел. только вот заменить нечем. имеется только 2 таких кондёра. скажите, значит ли проведённый опыт то, что двигатель слабый. т. е. меньше 1 кВт по мощности?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Двигатель Ваш соединен внутри звездой и питание его 380В. При питании от 220В с конденсаторами даже правильно подобранными получите 30-40% номинальной мощности. И уменьшение оборотов тоже.
  10. p0is0nbk
    p0is0nbk
    p0is0nbk
    Белгород
    это я понимаю. строю маятниковую пилу по металлу. хотелось бы знать. хватит ли мощности этого двигателя...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @p0is0nbk, померяйте сопротивление между каждой парой выводов: если все три замера дадут одинаковый результат, то скорее всего
    Тогда можно попробовать найти в обмотках общую точку соединения обмоток и переключить движок на треугольник с конденсатором. :um:
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вбейте в гугле маятниковая пила и я уверен на форумах найдете подходящий вариант по габаритам и другим характеристикам.
  13. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    (Веселёха сказал (а) "спасибо" за это) ... поторопились ... ошибочка была.
    Вот так надоть ...
