1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не боитесь без глаз остаться?
  2. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    Большое спасибо, все понятно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой ещё нахрен степени... там нарисовано просто так:aga:
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... Вы давали ссылку, не предупреждали, что "там просто нарисовано так"(с) ... и кто по Вашему, должен догадаться, что дробь не показатель степени и его надо умножать ... и что цифру "1", в числителе надо читать как букву "И" (на латинице), т. е. это ток?
    А Вы сами же написали, что использовали формулу от туда ... и опять уже тут отсылаете автора читать тамошнюю "сборку".
    Шутник однако! :aga:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Archikc
    Archikc
    Archikc
    Киров
    Использовать однофазный частотный преобразователь с выходом 3x220, двигатель также включается треугольником.
  7. Valerimat
    Valerimat
    Valerimat
    Товарищи, граждане, специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с электродвигателем МСМ-0,18 к в интернете ничего не нашел он 1968 года выпуска под крышкой с подшипником стоит коробочка подскажите пожалуйста схемочку поключения обмоток.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы б хоть фоточку шильдика для начала сюда, может там и схемочка .
  9. Valerimat
    Valerimat
    Valerimat
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Оно Вам надо? При потребляемой мощности 440Вт получите с него только 100. В старых стиральных машин и то больше 180. Но если занятся нечем сфотайте клемник и что там внутри коробочки.
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Тема заглохла...
    косяк по расчету конденсаторов получается для треугольника. две формулы.
    по одной вычисляется ток по указанной мощности - I = P/(1.73•U•n•cosф) 1800 разделить на (1.73*220*0.9*0.88) получается 6 амперов, но на двигателе написано 4 ампера?... далее 4800*6 амперов деленное на220 равно 131 микфарат? а ежели по написанному на бирке 4 ампера? значит 4800*4ампера деленное на 220 ровно 87 микфаратов? подскажите где я напартачил? а есть еще одна онлайн расчетница:
    https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=13
    так по ней 104 мкф получается.
    и вот я имею три варианта для треугольника: 87, 104, 131. ?
    и подскажите как не на слух и температуру можно установить "правильность, приемлемость" работы двигателя. говорят можно ток в обмотках измерить, но для этого клещи за 600 руб. не годятся вроде, не точные. может какие еще способы уровнять (подобрать емкость) есть? в электричестве я лох, боюсь попалить двигатель, ибо дорог. спасибо за совет.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Двигатель раньше был 380 звезда.
    Вывели с обмотки три жилы и сделали треугольник.
    Назначение: стационарная циркулярка.
    На шильдике двигателя 4000 Вт, 2800 об.
    Кто подскажет схему подключения?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
  14. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Соедините начала и концы обмоток по кругу. К узлам начало-конец подключите фазы. Три фазы - три узла. Нулевой провод не нужен. ТРЕУГОЛЬНИК .jpg
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    :)ну как то не прет мне гугл... :)
