1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это я может не туда смотрю, но я не вижу там 2,8 кВт. Обведите на фото, где вы их видите.
    Ну и еще. Во первых, 4 А для 1,8 кВт - самое оно. Вы формулу расчета тока двигателя вспомните. Кстати, а вы готовы к тому, что ваш двигатель после подключения на 220 будет выдавать не больше 60% своей мощности при 380 вольтах?
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    По поводу 2.8 киловатт, в паспорте на станок написано. Р1 2.8 киловатт S6 40% это при кратковременной нагрузке наверное. мощность 60 % вполне устраивает ибо деваться некуда)
    вопрос к какому току его привести...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну решений то много разных.
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще, там кпд не видно...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего.
    Вас. А станок?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Его то как раз можно посчитать, имея остальные данные.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest, мало ли что написано в паспорте на станок! :|:На заборе тоже много чего пишут...:close::flag:
    Смотрите конкретно на бирку Вашего движка и потом ещё сбросите % 25-30 при подключении к 220 вольт!
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Можно новый двигатель за 240 евро на 220 купить, или частотник за 10 - 12 тысчь... но нет средств пока... только на конденсаторы)
    а кпд там не видно? там в углу 99 это не кпд?
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    S6-режим работы с частыми пусками и торможением, реверсом.
    S1-длительно устойчивый как у вентилятора, час, сутки, месяц
    каким образом, на бирке двигателя нет ни220 ни треугольника.
    подключив звездой с кондерами на 220 останется не больше 40% мощности
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    А как можно высчитать кпд? (на примитивном уровне)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest, я надеюсь Вы же не сумасшедший!
    Вот движок, купленный за 3,5 рубля, новый (просто чтоб сэкономить пять тыщ), к нему всего 500 мкФ надо для 220 вольт -это ещё 1000руб
    Стыковка эл.мотора с валом глубинного вибратора.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно даже не на примитивном. Я ж сказал, формулу расчета тока вспомните. Там и КПД присутствует.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    так звездой дохлее будет вроде как ? бытует мнение что с 380 звезды надо на 220 треугольником.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так а как вы его на треугольник переключите, если общая точка звезды не выведена в коробку?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не выше этого в %, и то при 3-х фазах. :um:
