1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Много способов, но не новичка.
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    я далек от электричества, тем более от сложных формул. все местные электрики ссылаются на звук самого двигателя, или 6 - 7 мкф на 100 ватт мощности, это очень большие расхождения, немного опасаюсь. поэтому здесь треплю нервы.
    Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн), вот эта формула? но как из нее кпд за равенство вынести...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Арифметика 5 класс. Фурсенко ликует. Даже моя мама, ровесница Зюзина помнит как это сделать, хотя и закончила с грехом пополам 8 классов в Челябинске и ФЗУ.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Это если на двигателе маркировка звезда\треугольник, соответственно мотается проводом на ток при работе на 220, что в Вашем случае было 6-7А, около того. На шильдике этого нет.
    Звездой на 220 при существующей намотке больше 4А нагрузится не сможет, соответственно и мощность и обороты упадут. :(
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    нет, там все шесть концов в коробке, он еще торможение имел в трехфазной сети и реверс, наверное для торможения (ибо немцы, безопасность прежде всего) и вывели и какая то мелкая электроника там же воткнута...
    ну не работает мозг по формулам...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лапками пощупайте - если греется и обороты не те - значит что-то не так!
    Электродвигатель
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Как то не стыкуется это с шильдиком. На крышечке изнутри рисунок -схемка должен быть. Немцы рисуют, фотку сюда, коль не трудно.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Посчитал кпд методом... разным... 0.77 получился)
    нет там схем. шесть концов. у1 у2, фау1 фау2, в1 в2, и все. могу сфоткать электронику какая там была именно в коробке двигателя, но счас она вроде ни к чему?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит, фрицы все таки вывели все концы. Бывает. Или уже перемотан.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    не похож что перемотан. подшипники менял сразу как купил. все аккуратно. может они для торможения их вывели. их три станка разной серии, лет 30 делают. есть станок на 220 вольт, то же самое, может и двигатель один и тот же, только с конденсаторами.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest, не будет положенных оборотов - будет греться! И сдохнет!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так прозвоните. Если это тормоз, то клеммы с одинаковыми буквами между собой звониться не должны. А если это выводы обмоток, то сопротивление будет несколько ом.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Эту дрянь до меня отключили и оставили там валятся без дела. я к тому для чего шесть концов.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gamp forest, вот всё, что на фото выкиньте в помойку, или оставьте для слаботочки! :flag::ogo:
