1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Приветствую всех. Хочу сделать циркулярку, имеется 3фазная линия, электродвигатель АИР 4 квт, 3000 об/мин а так-же вал для циркулярки от промышленного ДО станка. Подскажите пожалуйста как подключит ЭД, проблема в том что вал весит больше 30 кг и раскрутить его очень тяжело. Боюсь ЭД выйдет из строя. Может есть какая-то не сложная схема/без тиристров и микросхем/ От подключения с звезды на треугольник эффекта нет.
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    А Вы пробовали включать и двигатель не крутит?
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Нет еще не включал, как то боюсь.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Несложной схемы нет.
    Лучший выход - частотный преобразователь.
    ЗЫ: для пуска "звезда-треугольник" у вас двигатель не тот.
    ЗЗЫ: попробовать всё же запустить прямым пуском.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и как вам помочь? страхами и фобиями другие специалисты занимаются...
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На Ваш вал 4кВт мало будет, не потянет 7.5-9кВт будет ближе к цели. Вам надо поискать в разделе" инструменты и оборудование," там быстрее найдете нужную мощность под вал в 30 кило.
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    По хорошему надо посчитать, а не гадалками заниматься.
    Если считать не охото или не умеете, то поставьте тепловое реле и врубайте) Если движок "плохо" запустится, тепловуха его спасет.
    Но лучше посчитать, так как дело не только в пуске, но и в нагрузке. На холостом запустится, а мощи может и не хватить
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Elbear
    Elbear
    Elbear
    Если важно обеспечить только плавный пуск электродвигателя и не требуется регулировка скорости во время работы, то предпочтительнее будет использовать устройство плавного пуска УПП (оно проще и дешевле частотного преобразователя). Принцип заключается в том, что УПП во время старта плавно увеличивает напряжение питания электродвигателя, предотвращая тем самым скачок тока в обмотке и следовательно выход двигателя из строя.
    Если помимо плавного старта требуется управлять частотой вращения электродвигателя, то придется использовать частотный преобразователь (более дорогое решение). В отличие от УПП частотный преобразователь одновременно управляет и частотой и амплитудой напряжения питания электродвигателя, обеспечивая максимальное использование характеристик электродвигателя без его перегрузки.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Мощность и вращающаяся масса при устоявшейся частоте вращения как бы не очень связаны, устройство плавного пуска на самом деле помогло бы. Не очень понятен выбор асинхронника на 3000 оборотов.
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Если внимательно осмотреть шильдик, то мы увидим только символ Y, а это значит мотор собран уже в "звезду" при изготовлении на заводе. Из пяти проводов на клеммнике три это обмотки, на них питание 380в, а два это термоконтакты.
  12. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кто нибудь пробовал из звезды 380 делать треугольник 220, только с поиском места сварки концов обмоток, разъединением их и выводом от каждой обмотки провода для соединения в треугольник? У меня мотор не запускается, идет сильная просадка напряжения, мотор сильно гудит, а ротор дергается на месте.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если не ошибаюсь ... при "треугольнике" запуск "жестче" чем при "звезде" ... т. е. просадка будет еще сильней.
    Если бы Вы, сразу догадались, выложить всю инфу по мотору и его подключению ... возможно кто нибудь подскажет причину незапускания, просадки, гудения и дергания.
    Подобные явления наблюдаются ...
    ... при трехфазке - отсутствие одной фазы,
    ... при однофазке - отсутствие конденсатора.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, я уже разобрался. В этой ситуации ничего не помогло, хорошо что не успел мотор спалить. Вся проблема в намотке мотора. Намотка каждой обмотки у меня сделана двумя катушками через 180 градусов с соединением в звезду и имеет 3 выхода на линейное 380, в моторе с коммутацией на звезду и треугольник намотка делается тремя катушками через 120 градусов и отводами от начала и конца каждой обмотки и поэтому не конденсаторы не переворачивание начала и конца обмоток результата не дадут. Еще раз спасибо.
