1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. orekhovvadim
    orekhovvadim
    orekhovvadim
    Мелитополь
    Все! Подключил! Движок киловатта на 2 мож 2.5 , переподключил на треугольник, для старта дал электролитный конденсатор на 150 микрофарад, а постоянно ничего не подключал, и так тянет циркулярку дай Бог. И греется чуток, несмотря на то что без вентилятора.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если у него в задней части есть свой вентилятор под кожухом, то ничего делать не нужно, рабочая температура движка летом может доходить до 60-70*, это нормально. Если даже сзади нет вентилятора, то работать можно смело пол часа под нагрузкой, потом минут на15 выключить и по новой.
  3. orekhovvadim
    orekhovvadim
    orekhovvadim
    Мелитополь
    Нет, вентилятора нет.Дождусь лета,посмотрю как будет греться,если будет нагреваться меньше чем за пол часа,буду искать на него кожух и вентилятор.Спасибо за совет.
  4. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день. Подскажите, подойдет ли в качестве рабочего конденсатора для подключения 3-х фазного двигателя ( 1 квт - насос ) СВ В 60 50 мкф. 450 вольт conder-htc.jpg
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Для киловаттного двигателя ёмкость рабочего должна быть 70 мкФ. 50+10+10 соединённых параллельно.
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Понял. Спасибо. А МАРКА конденсатора подойдёт? (СВВ60)
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Конечно.
    В линейке номиналов есть 70 мкФ.
  8. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Друзья, помогите. Двигатель мощность 1200 втт. Соединен звездой. Подсоединяю на 220 вольт через конденсатор 85 мкф на 450 вольт. Греется на холостых. ( рука не терпит) Что делать? За кондер отдал 300 р, правда думаю смогу поменять на другой номинал. Или на треугольник?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Конечно, обмотки в треугольник надо соединить.
    И два конденсатора делают - один пусковой ( большой емкости), и рабочий, меньшей емкости.
    85 мкф - для рабочего кондера - много.
  10. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Поставил треугольник - греется меньше. Рука терпит . А какой взять конденатор? В одной из статей вообще предлагают 15 мкф на 1.5 квт движок. По формуле С = 10Р (где мощность в квтт)
  11. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Вот рисунок
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Вот и надо взять кондер на 12 мкф в качестве рабочего, а 85 у Вас будет в качестве пускового кондера, то есть включатся будет параллельно рабочему на время пуска двигателя.
    Раньше были кнопки от стиральных машин, пока держишь кнопку, замкнуты цепи рабочего и пусковых кондеров, кнопку отпускаешь, остается замкнут рабочий кондер - удобно.
  13. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Поеду съезжу куплю. Но форум читал, там говорят прмерно 7 мкф на 100 ватт. Вот еще рисунок
  14. Десс
    Десс
    Десс
    85 мкф для пускового кондера вполне нормально, рабочий конденсатор купите и все будет хорошо.
  15. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Провел эксперимент. После пуска отсоеденил конденсатор. т.е задействованы только 2 обмотки. Сразу исчез гул. Нагрузку держит - пытался остановить палкой шкив. Может ничего не покупать? Двигатель будет исполбзоваться в качестве водяного насоса. Не вредно ли двигателю без конденсатора?
