1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, какие будут условия пуска.
  2. 1user
    1user
    1user
    двигатель для щепореза будет соединён двумя ремнями. То бишь из расчета грубо 7мкф на 100вт
    около 280 мкф рабочего должно хватить? И стартового 500-700мкф верно?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Попробуйте сначала вообще без пусковых конденсаторов. Если не будет пускаться, то придется их добавить.
  4. 1user
    1user
    1user
    Ясно, но если не запустится то где то такие параметры пусковых?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  6. 1user
    1user
    1user
    Премного благодарен.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа! подскажите, пожалуйста.
    где можно найти/купить электродвигатель 220в, на 4-5-6кВт?
    (требуется для небольшой дисковой пилорамки)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Giperborej, Вас в поиске забанили? :)
    Например, http://www.electricmachines.ru/prom.html
    На такую мощу на 220 В будет очень дорогим, берите 3-х фазник на 30-40% большей мощи и переключайте его на 220 В.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а как его переключить? там надо что то ковырять внутри и перематывать?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Везде где я смотрел они дорогие получаются, да и мощность маленькая - всего до 2.2кВт.
    в вашей ссылке 4кВт стоит около 4900р. это уже приемлемо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Только снаружи подключаются дополнительные конденсаторы.
    https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Попробую осмыслить
  13. 1user
    1user
    1user
    Авито вам в помощь. А новый около 14-20к стоит!
  14. 1user
    1user
    1user
    Если 3 вывода в коробке как у меня.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Двигатели больше 3 кВт от одной фазы запускаются очень неохотно и работают нестабильно. Поэтому почти не выпускаются. Помогает только запуск от второго двигателя в паре. Схему наизусть не помню.
