1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Ну я так и подумал сначала, что перепутаны. Но потом нашел амперметр стрелочный и проверил. Концы выведены верно. А вот если перевернуть - то крутит.. Мистика...
  2. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Ну, собственно, все выяснилось. Не хватало емкости конденсаторов. Запуск происходит через раз с емкостью 75мкФ. Теперь остается узнать мощность двигателя для определения необходимой емкости. Покупать наугад - трата денег (.
  3. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Хорошего времени суток, столкнулся с двигателем неизвестных параметров из маркировки только 3В РВ (руднично взрывозащищённый) по пазам посчитал что двух полюсный поидее 3000об/мин. соединил в треугольник взял имеющиеся кондёры два по 50 микрофарад а они его не запускают :faq:
    габаритно в длинну 25см диаметр 20см. Гудит и вал не провернуть. а так подшипники вымыл вращается норм. звонил обмотки сопротивление одинаковое по 14Ом. между обмотками и на копус КЗ нет. Не пойму что делать. Подскажите пожалуйста кто знает что ещё попробовать
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если нет виткового то одна из обмоток включена встречно.
    Проверить правильность включения обмоток.
    Проверить кондеры на целостность.
  5. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Обмотки проверил, всё правильно. кондёры взял с нормально работающего 1,1 кВт двигателя. Может двигло мощней не пойму. Он практически без маркировки. Мощность неизвестна :(
  6. saveli077
    saveli077
    saveli077
    Двигатель 220/380,3кВт,1410об.мин.Хочу сделать дробилку. Подойдут ли конденсаторы от телевизоров на этот электромотор?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подойдут. Но только от шиваки. От Шарпа нет. От Грюндика нужно дорабатывать. Напильником.
    Вы придуриваетесь что ли? В каждом телевизоре не меньше 100 конденсаторов. Про какие из них речь?
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Мощные моторы запускать с конденсаторов занятие конечно увлекательное. :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @shum d, Для большей увлекательности я бы порекомендовал наковырять из телевизора электролитов. :aga:
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я слышал что на электролитах можно, но не видел, когда то сам пытался с нулевым результатом. Если классически металлобумажными набирать, то сундучок получиться не маленький, и это еще при условии что сеть выдержит пусковые токи такого агрегата.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Современные, все же, покомпактней стали:
    http://www.nucon.ru/capacitors-for-asynchronous-motors/
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Боюсь только что цена набора на такой двигатель будет близка к стоимости нового однофазного асинхронника, не говоря уже про моторы б. у.
  13. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Доброго времени суток!
    Помогите диагностировать неисправность электродвигателя поверхностного насоса.
    С сайта производителя:
    Мощность 2.9кВт, Напряжение 220В. Электродвигатель асинхронный, двухполюсный, с конденсатором, бесшумный, рассчитан на работу в постоянном режиме. Двигатель оснащен тепловой защитой.
    Шильдик и конденсатор внутри.
    Симптомы:
    1) При "холодном" запуске гудит, не крутит. Повторный запуск включается.
    2) При пуске может выбить 16А автомат.
    3) Подключение к линии с УЗО на 25А (подключено правильно) вырубает УЗО.
    4) Подключение к УЗО без заземления - работает.
    Насос новый - 2012 года выпуска, куплен в 2014, лежал ждал часа. Запускать/эксплуатировать начал пробовать в июле-августе 2016. Нагрузка кроме тестовых пусков - два раза вылил через разбрызгиватели бак (менее 2м3).
    Собрал схему на кнопочном пульте с контактором и поплавковым выключателем в разрыв перед кнопкой Стоп, запитана через УЗО (25А 30мА) в параллель с рядом стоящим проточным водонагревателем на 5кВт, через клемные колодки. Нагреватель работает нормально.
    Что делал:
    0) Тестил симптомы.
    1) Проверял мультиметром - на землю/корпус не звонится, три провода - две обмотки с примерно одинаковыми сопротивлениями, одна подключена через конденсатор на 60мФ.
    2) Разбирал корпус, доставал статор - потеменений, запаха гари нет, потёртостей от ротора - нет. Следов коррозии нет.
    3) Пропитывал из баллончика нанопротеч супер изоляция - симптомы не лечит.
    4) Если запустится то работает нормально - давление даёт хорошее (4атм), разбрызгиватели работают.
    Что ещё можно посмотреть? Например в сторону конденсатора...
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я тоже так предполагаю: кондёр усох, потерял часть ёмкости, поэтому пуск проходит нестабильно, особенно, если затруднено вращение ротора из-за плохих подшипников или появления ржавчины в насосе.
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @unkas, а как протестить в домашних условиях - внешне выглядит новым, вздутий и т. п. нет.
    Пуск явно "тяжелый" - т. к. насос, вода не сжимаемая, труба и на конце разбрызгиватели.
