1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    если вопрос вызывает сложность, то однозначно в сервис... в домашних условиях - никак
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поменять кондёр для начала.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    На такой же?
    В смысле ёмкости/характеристик. Какие есть аналоги (марка) вот из этого списка (в шаговой доступности находится).
  4. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Или поставить пусковой конденсатор?
  5. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Исходный конденсатор:
    1) К78-36, 60 мкФ, 450 В, вариант 1b2, Конденсатор пусковой
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=90844&m=35, он же с описанием - http://www.chipdip.ru/product0/9000056048/
    2) Конденсатор пусковой: CBB60-450- 60 5% 50/60Hz (50x118)
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=93224&m=35, http://radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000183.asp?id=93224&kId=100000183&gr=63
    3) CBB65-450-60
    http://www.izoteh.perm.ru/default.asp?gr=63&kId=417&id=98755&m=35
    http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65.html
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Первым делом - проверка сопротивления изоляции, и не мультиметром, а мегаомметром.
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    @Nemetzelectro, А где эта штука обычно водится ?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В электролабораториях. Но если есть знакомые на заводах, то проще там.
  9. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор (220/380 1,6/4,4 А 2,2 kw 2850 r/min маркировка на табличке) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой мощности конденсатор использовать (пусковой и рабочий)? желательно поподробнее пожалуйста
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Другие вопросы по электрике не раз обсуждали этот вопрос.
  11. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    я так-то помочь просил а не критиковать
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какой вопрос, такой и ответ. Вы даже шильдик не потрудились сфотографировать. Не стыдно, а?
    Специально для тех, кого забанили в Гугле:
    https://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
  13. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Посылаю фото шильдика
  14. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    1) Cраб=22*I,
    Cраб=22*7,6=167,2 мкф
    2) Cраб=4800*(I/U)
    Cраб=4800*(7,6/220)=4800*0,035=168 мкф
    3) Cпуск=Cраб*2
    Cпуск=168*2=336 мкф
    но если отталкиваться от того что 100 ват = 7мкф то Cраб=154 мкф?
    и еще вопрос: из книг электриков вычитал что для запуска дигателя мощностью 2,2 квт
    мин. Cраб=230мкф
    мин. Cпуск=300мкф
    и кому верить? какие кондеры покупать?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы все равно не наберете батарею конденсаторов с точностью до одной микрофарады. Так что ориентируйтесь на значение 160мкФ.
    Пусковой конденсатор нужен только для тяжелого пуска (лебедка с грузом, компрессор с давлением в ресивере и т. д.). В вашем случае (деревообрабатывающий станок) можно обойтись без него. Да, будет вялый разгон, но это некритично.
    Неполярные, с рабочим напряжением не менее 400В. Можно посмотреть из этих.
