1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156
    http://www.etm.ru/cat/nn/9802960/
    Установите его в небольшой бокс, желательно с крышкой. Тепловуху отрегулируйте на ток 1,1А (подключение звездой на три фазы).
  2. NSash
    NSash
    NSash
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @staska, тема перенесена в более подходящий для её содержания раздел.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поток сознания какой то
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В смысле ? Так как тема в том разделе была глухая, не продолжал. Могу продолжить тут. Собрал. Все работает. Частотник ошибки не выкидывает, старт у конденсаторного двигатель такой же как и у трех фазного, без перекоса фаз. Также - можно из за плавного пуска убрать пусковой ток.
    Незаменимо для запуска китайского компрессора на 2 киловатта от дохлой сети или скважинного насоса.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну так давайте, показывайте ваши фото, что-ли :). И поподробнее рассказывайте - как и что, раз тему начали вести.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    На решение
    конкретную модель подберешь по току. Частотник не надо если нет необходимости постоянно регулировать расход/давление.
    Есть еще схемы с пусковым и рабочим конденсатором, только я в них не разбирасюь :um:
  9. tomangelripper
    tomangelripper
    tomangelripper
    Имеется циркулярка с двигателем 3 квт' 1500 оборотов'ток на шильдике-6,7 а, завОдская схема подключения-звезда,сам перепаял на треугольник. запускаю от 220-рабочих кондеров-146, пусковых-310.первый пуск прошел нормально,.надо было только поменять направление вращения, перекинул провода и двигатель встал. при запуске без нагрузки гудит но крутится даже без пусковых, под нагрузкой гудит-подключаешь пусковые-гудит сильнее, шкиф дергается влево-вправо,и от руки его не провернешь, я обмотки неправильно подключил или дело в другом? Прошу помощи.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дорогой, у тебя автомобиль есть? Если ты выдернешь провода с двух свечей, он будет так же резво ездить? Ты наполовину лишил мощности свой двигатель и чего то еще от него хочешь? Желаю успеха
  11. tomangelripper
    tomangelripper
    tomangelripper
    Стебаться над чайником много ума не надо. хотелось бы ответов по сути
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По сути сказано уже конкретней некуда: двигатель при переключении на одну фазу теряет от 35 до 50% мощности и уже не может выполнять ту работу, на которую он рассчитан. Где здесь стеб?
  13. tomangelripper
    tomangelripper
    tomangelripper
  14. tomangelripper
    tomangelripper
    tomangelripper
    Про потери мощности я в курсе, но три фазы у меня будут месяца через 2 а циркулярка нужна сейчас, когда запускал по звезде работала нормально, сороковку распускал только в путь,
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем тогда улучшать то, что и так работает?
