1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Aant78, у трехфазников при подключении к 220 по схеме "разорванная звезда" на некоторых обмотках больше 400в возникает. поэтому свв60-они же пусковые-на450в-долго не проживут.
    но некоторые не отличают пусковые конденсаторы от рабочих и смотрят только на цену, которая у свв60 намного вкусней
    и кстати максимально допустимое напр. у свв61 равно 1.1-1.3 от указанного :) это так, если вы не знали:)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вообще то не более 280 вольт, есть доказательства большего? жду, а пока это лишь ваши выдумки :)
    Опять сами придумали? или есть хоть какие то данные?
    да я не знал что вы сказочник
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Aant78, ну так подключите и померяйте. или кроме схемы "треугольник" вы ничего не видели? :)
    не хотите, не верьте. мне до этого дела нет. по кондерам информацию сами ищите.
    да и с двигателями асинхронными похоже вы дела не имели.
    или думаете что я метнусь фоткать работающий двиг с показаниями вольтметра? наивный:)
    пробуйте, отпишитесь потом о результатах
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я вам говорю напряжения которые измерил и измеряю постоянно на испытательной станции, если у вас есть другие данные то предоставьте их, не будьте голословны
    ну то есть вам ничего не нужно, только писать ложную и ничем не подтвержденную информацию можете :)
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Aant78, ну так подключите трезфазник к 220 и меряйте напругу на обмотках. про схему "разорванная звезда " наверное тоже впервые слышите?
    и про какие-то 280 вольт максимальные пишите- возьмите запитайте через диод и лампу (или резистор) конденсатор от 220в сетевого. и померяйте потенциал-сколько там будет? :)]
    и что обмотки двигателя работают как генератор тоже не знаете ? и как конденсаторы, неподходящие по вольтажу взрываются или выгорают, не видели? :)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у вас плохо со зрением еще? я написал что напряжение там 280в
    увы вы не разбираетесь в терминах действующее и амплитудное значении напряжений, пожалуйста почитайте литературу по данной теме.
    там будет все что угодно от 0 до 310 вольт постоянного напряжения, надеюсь вы понимаете почему и мне не придется обьяснять основы электротехники и отличие постоянного от переменного тока.
    знаю и видел много чего, но это уже не по теме
    Будут хоть какие то доказательства ваших слов выше? вы же сидите на форуме - значит есть свободное время, потратьте часть и измерьте напряжение :) или мультиметром пользоваться не умеете?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Aant78, вы даже толком читать не умеете, написано -через диод подключите:)]
    то есть вы утверждали что нет 310 вольт, сейчас говорите что есть, уже определитесь.
    или ваше величие вам не позволяет осознать, что не все вы знаете и умеете. чтож-вы же на испытательной станции:)]
    а я доказывать тут никому и ничего не собираюсь, умничайте дальше:)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ладно так бы сразу и пояснили что пишите свои выдумки которые ничем не подтверждены.
    А Я то думал вы хоть что то можете подтвердить из своих слов.
    Хотя могли и побороть лень, жаль.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Aant78, ссылку давать не буду, вот очень толковая статья, может написанное в ней станет для вас новостью- сайт чипмейкер-раздел "электропривод"-статья "подключаем электродвигатель".
    все проверено личным опытом, удачи в прочтении:)
  10. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Уважаемые форумчане! Помогите подключить электродвигатель 380 на 220 и подобрать нужный конденсатор для его правильной работы. Еще к нему был подключено реле, для чего не знаю (фото прилагаю).
    Достался мне такой мотор, хочу пристроить его для откатных ворот.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Не особо разбираюсь в откатных воротах, но мощность 180Вт выглядит весьма скромно для предполагаемого применения.
  12. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Этот мотор двигал платформу с легковым авто на многоуровневой парковке. По характеристикам с офф. сайта у него 56Нм крутящий момент. У покупных моторов для откатных ворот весом до 500 кг. от 18 до 24Нм.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А мощность у них какая?
    П. с. уже нагуглил, действительно около 200вт
  14. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Плохо видно что это за реле, поэтому сказать по нему ничего не могу.
    По подключению трехфазника в однофазную сеть:
    1. не любой трехфазный двигатель будет работать от одной фазы (зависит от конструкции ротора).
    2. нужно соединить обмотки на напряжение однофазной сети (220 В), если на 380 была звезда, то в треугольник, в Вашем случае это проблема.
    3. конденсатор выбирается приблизительно 7 мкф на каждые 100 Вт мотора, когда-то, где-то попадались более точные расчеты но сейчас уже не найду, далее запустив мотор оценивают его работу и корректируют если нужно емкость кондеров.
    Но должен Вас предупредить, что в любом случае трехфазный мотор включенный в однофазную сеть теряет порядка 30% мощности.
  15. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста. Есть скважинный насос, он может работать как от 3*380В, так и от 1*220В через конденсатор. Сейчас он работает через конденсатор. Читал, что при этом мотор работает на 30-40% меньшей мощности, чем может.
    1) Если подключить частотник с входным напряжением 220В и на выходе 3 фазы, то насос будет работать на 100% мощности или разницы с конденсаторным подключением не будет и только 3*380В даст ему 100% мощности?
    2) у такого частотника межфазное напряжение тоже будет 220 или все же 380? Ведь в обычной трехфазной сети напряжение между фазами 380В насколько я знаю.
