1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    На напряжении 380 вольт обмотки на движке включены на звезду. То есть допустим все начала обмоток соединены вместе и заизолированы, а концы подключаются к трем фазам. Нужно обмотки переключить на треугольник, то есть начало первой подключается к концу второй, начало второй к концу третьей, а начало третьей к концу первой. Если нет выводных клемм на движке, то придется искать общую точку соединения трех обмоток и потом коммутировать обмотки включив их на треугольник. В полученные три точки соединения обмоток подключаете к трем фазам частотника. Тогда двигатель можно подключить через частотник с фазами в 220 вольт и потери мощности не будет. И можно будет регулировать мощность двигателя изменяя частоту выхода частотника. Я так переделывал двигатель с напряжением только на 380 вольт. Пришлось искать место соединения трех обмоток, потом подпаивать провода и вывести их на клеммную колодку. Работает от частотника прекрасно, начинает неплохо тянуть при частоте в 20 гц, пробовал разгонять его до частоты в 100 гц, он при этом удваивает обороты и естественно и мощность. Лишь бы балансировка ротора движка и его подшипники выдержали эти обороты. Движки с частотой вращения 1390 об/мин нормально работают на частоте 100 гц, при этом обороты в районе 3000.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @J5a77, вам надо частотник 1ф220 в 3ф 220, соединение в двигуне на треугольник.
    как у вас подключен на 1ф 220в- звезда или треугольник. если звезда-мощности 1/3 от номинальной, если треугол-процентов 50-60 в лучшем случае
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    точно не знаю, там выходит из насоса 4 жилы (3+1отдельно). Наверное треугольником подключен.
    Там еще есть другая проблема: от бензогенератора до насоса, опущенного в реку 280 метров провода сечением 2*5мм и потери такие, что на берегу напряжение 192В. Я думал сначала купить автотрансформатор и выставить на нем напряжение такое, чтобы на берегу было 220В под нагрузкой. Потом узнал про частотники, но если частотник использовать, то он тоже будет давать после 280 метров 3*192В. Что будет эффективней? Автотрансформатор и 220В на 1 фазе или частотник и 3*192В?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Естественный режим работы двигателя-на 3х фазах. но если вас устраивает его работа и производительность от 220в, лучше сделайте вольтодобавку.
    судя по проседанию напруги, вам подойдет транс 220/36в, 0.25квт. на насосе соответственно у вас будет примерно 220-230в. транс стоит у нас порядка 700р.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы ведь на частотнике можете выставить частоту не 50 гц, а 60 или чуть больше и увеличите обороты двигателя, тем самым скомпенсируете потери в проводах. А какая у вас мощность насоса? Мощность частотника должна быть хотя бы на 20% больше мощности двигателя, так как при запуске насоса продавить 280 метров трубопровода с водой нужна мощность максимальная на движке насоса. И трубу от насоса нужно ставить максимально возможного диаметра, тогда потери будут меньше в системе и производительность насоса будет нормальная.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    насос на 1.5квт, давление дает 150м. Труба 280м-диаметр 40мм, дальше примерно 2км - 50мм. На конце трубы вода идет. 60Гц я могу и генератором сделать, добавив обороты генератора до 3600об/мин. Может так и сделать?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нет, в параметры двигателя вбейте 60Гц. ЧРП может разогнать двигатель до 150% от номинала. Вопрос в том как поведет себя насос.
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вы имеете ввиду в настройках частотника?
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да. Именно так.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я так понял, что генератор у вас однофазный, тогда это пустое дело, максимальная мощность двигателя в однофазном включении максимум будет ватт 500-600. Такой насос с такой длиной трубопровода включать только в трехфазное напряжение.
  11. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Уважаемые форумчане!
    Можно ли этот двигатель подключить к 220 вольт?
    Если можно то как?
    Большое спасибо!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    можно
    проводами и кабелями
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В интернете куча КУЧА тем и статей на этот счет. За вас поискать?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, злой ты сегодня какой-то ;)
    @Ivanivany4, послал Вам ссылку в личку.
  15. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Вы так любезны!
    Не стоит напрягаться!
    В инете везде схемы когда из двигателя торчат 4 или 6 концов! А тут три!
