1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @barakin29, клеммник заменить не забудьте.
  2. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Нет. Уже нашелся добрейшей души человек, занимается перемоткой эл. двигателей. Махнулись с ним, я ему на 380В, а он мне на 220В.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте,
    Подскажите что не так.
    Есть двигатель 2.2 кВт, cos f 0.87 2880 об/мин.
    Купил конденсатор на 100 мкф
    На звезде отлично запускается.
    На треугольнике медленно крутится, потом вырубает автомат.
    Пусковой конденсатор не покупал.
    Подскажите, какой покупать рабочий конденсатор на треугольник?
    Нужен ли пусковой конденсатор?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас "трехтысячник" ... они на звезде тяжко запускаются, а на треугольнике вообще ... хана.
    На треугольнике ток потребляется больше, а в момент пуска в разы больше номинала ... соответственно автомат пытается защитить Ваши провода.
    Если верить спецам-обмотчикам ... 230 мкФ (рабочий) и 300 мкФ (пусковой).
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    К слову, имею немчужный 1.8 на 3тыщи, и два русских 2.2 на 3 тыщи (грубо) так при звезде и в треугольнике немецкий пускался без проблем без пусковых кондеров, с нашими тяжелее, но один из них без пускового так и не пускался хотя двигателя (наши которые аир 80 вроде) идентичные и гудел стремно. все разные что ли.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... возможно разная степень изношенности или может какя нить была в перемотке.
    Имхо в случаях с "трехтысячниками" есть смысл попытаться усложнить схему пуска, переключением с звезды на треугольник, после разгона ... или менять на более малооборотистый.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спасибо, позже купил частотник, ибо соседи озлобились, конец линии при пуске с нагрузкой лампы в пол накала) правда на наших пришлось обмотки концы искать внутри) все на треугольник.
  8. Дмитрий3648
    Дмитрий3648
    Дмитрий3648
    Здравствуйте, уважаемые! Есть электродвигатель от деревообрабатывающего станка "бобер-1", шильдик отсутствует, в паспорте указан только тип- асинхронный однофазный с рабочим и пусковым конденсатором. Имеет три вывода, цвета одинаковые. Емкость кондеров по паспорту- 50мкф рабочий и 30-пусковой. Есть схема подключения двига, позже скину, там фазы указаны как w, u, v, если это важно. Двиг запускается и с 30мкф, и с 50, но греется прилично, после 7 минут работы рука держит едва. И еще вопрос- если кто подскажет, какие у него обороты точно, буду очень благодарен!
    20180401_124216.jpg 20180401_124232.jpg 20180401_124249.jpg 20180401_184717.jpg 20180401_184743.jpg 20180401_184831.jpg
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Схема подключения есть, кондёры тоже. включить замерить обороты. Если фазы указаны так, двигатель немец вероятно.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если однофазный двигатель имеет две обмотки, то выкинув конденсатор, можно подключить его к двум фазам.
    Получается двухфазный двигатель.
    По идее должен увеличится коэффицент мощности.
    Нигде не могу найти, рабочий ли вообще это вариант и может ли он быть использован на практике?
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кнопка зовется ПНВС, если будет ПНВ то средний контакт не разомкнется при отпускании.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Дым вонь потом огонь.
    Потому и однофазный так как одна обмотка ПУСКОВАЯ другая РАБОЧАЯ.
    Конденсаторы для сдвига фазы как пусковые так и рабочие.
  13. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Приветствую подскажите мне подойдут ли конденсаторы К75-40б для переделки электро двигателя с 380в на 220в? И сколько мф ставить для пуска и для работы? Двигатель 2,2 кв 1500 об. мин.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Aleksandr02,
    На моем компрессоре 2.2кВт - стоят 35мкФ + 150мкФ. К75 древние конденсаторы - подойдут, но батарея большая получается.
  15. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    А если кондеры с разной маркировкой будут, что будет? Можно ли так подключать?
