Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    станица Новотитаровская
    Для работы гены на газе можно использовать модулятор газовый для котла. Он содержит с своем составе запорный клапан и модулятор, который регулирует подачу газа пропорционально подаваемому на него постоянному напряжению. ДЭУ попроще Сигма посложней. Не знаю, сколько стоит ДЭУ, Сигма -33евро. В качестве датчика можно использовать либо датчик кислорода в выхлопе со всеми заморочками, либо датчик разряжения во впускном, но точность отслеживания будет хуже. Кто-то в нете мутил впрыск на гену, там скорее всего уже готовые решения для бензина есть. Погуглите.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Как говорится, мы не ищем легких путей!
  3. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Для расчета расхода -270кубовый мотор ест 0,41кубм/квт.час метана. 380 кубовый-1,7куба/час при 75% нагрузке.
  4. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Лёгкий - если есть центробежный регулятор оборотов двигателя.
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Ну и к нему контролер со всей периферией- ИБП, резервное питание, управление дистанционное... Тут уж каждый со своей сумой, но согласитесь все эти навороты ведут к лишнему, т. к. есть проще. Да, а помимо идеи, в реале есть решение?
  6. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Задумка хорошая, но она разбивается об одно "но". вот отключили промсеть. вы подходите в сарай к своему резервному генератору. а для питания вашего модулятора с электроклапанами уже необходимы 220 В 50 Гц, а их нет. но тут можно придумать компьютерный ИБП... и еще один момент: как Вы собираетесь производить дозировку подачи в момент запуска. ? у точню: гена с веревкой, без электростартера. у меня например это самое слабое место. то " заливает" и не заводится, то мало газа и тоже не заведешь.
  7. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Да это не проблема. Катушку на 220 можно заменить катушкой на 12, если запуск от аккумулятора, либо байпас на время запуска. Можно сделать и механическую дозировку, связав шток дроссельной заслонки с регулятором дозатора газа, но сложность уже в токарных и слесарных работах, что на порядок сложней и дороже. Электроникой дешевле и проще.
    ПЫСЫ: байпас - обход трубкой клапана с запорным краником на время постоянной работы.
  8. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Самый дешевый контроллер - STM8 - 0.5$. В розницу.
    Соврал - 12,74р в розницу, 4р мелкий опт у Российских перекупщиков.
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Как я понял, что в железе еще нет воплощения? Так что разговор базарный. Сделайте, и...
  10. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    Да, самый быстрый путь, по русски, сделай, а мы на халяву слижем, да еще кинем и начнем продавать!
    А давай вместе сделаем? Я могу общие идеи облачить в электронику. У Вас то хоть идеи реализации есть? Или только желания?
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @ЭксКриментатор, сами посмотрите, что пишите: ...можно... ...могу. "Можно машку за ляжку" (с).
    То, что Вы называете "идеями", ничего нового или интересного в себе не несут. А поскольку нет никакой их реализации, то становится совсем непонятно, зачем Вы об этом пишите. Если из посыла "давайте вместе сделаем" (вот это уж более точно, по самому по-русски;)), то здесь, вроде, не детский сад для подобных смешков. :faq:
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Ну и я добавлю, у меня сделано, ссылка в теме есть! А уж кубанскому казаку махать шашкой здесь явно не в тему, так что комиссарить (вперед орлы, а я за вами!) как то не солидно. Ваша идея кажется мне сомнительной, и выровнять меня, как и тут построить может только Ваша реализация, ну или хотя бы разработка с расчетами и обоснованием!
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Мальчики, не ссорьтесь. песочница большая. а то так и до личностей дойдет скоро.
    я согласен воплотить в железе ваши разработки, но только обоснованные. ибо как говорил раньше -самое слабое место - это запуск. хотелось бы уйти от управляемого редуктора. электростартера тоже нет.
    поскольку служу в армии-времени маловато, делать буду долго.
    предлагайте, будем думать. аудитория обсудит, выявим слабые места. воплотим в железо.
    ведь разница в стоимости эксплуатации выходит в десять раз дешевле на метане сетевом. я думаю стоит попытаться
  14. ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    ЭксКриментатор
    У меня АБ-4-Т400 отработал свое на газу сетевом достаточно. Сейчас трудится на бензине у товарища. Себе присматриваю дизель, который тоже работать будет на смеси соляра+газ.
    Коллега по работе в данный момент, вопреки советам, 3-й день проводит бесплодные попытки добиться устойчивой работы от сетевого газа с помощью приблуды, которую ему газовики сляпали. Жиклёр фиксированный для сетевого газа+дополнительный ручной регулятор. Агрегат инмесол бензин 6500 мощность двиг. митсубиши. Мне кажется его будет глючить при изменении нагрузки, температуры агрегата, погоды и т. п. На фиксированной нагрузке при непродолжительной работе пока работает, и то - запуск на бензине потом ручной переход с чихом на газ. Мне кажется что для тренировки в беге вокруг дома пойдет! :aga:
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пост адресован @ЭксКриментатор, но замечу, что есть еще способ - вообще уйти от ответа и продолжать говорить не пойми о чём (о товарищах, коллегах, каких-то газовиках и пр.). Продемонстрировано как в посте выше, так, собственно, и во всей писанине до этого. :faq:
