Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В редукторе есть необходимые регулировки. Он рассчитан на двигатели 100-150 кубов, у меня 98, поэтому регулировки на грани возможных получились, один винт почти полностью вывернут, другой почти полностью завернут. Первую ступень выкинул чтобы не удлинять трассу с высоким давлением.
    Преимущества фирменного редуктора проявятся зимой, watchcat об этом уже где-то писал.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Лучше бы в длинное видео добавилась демонстрация нутренностей генератора под задней крышкой. Тама ящик с ключами рядом лежал, можно было снять крышку и крупным планом как тама вариант с конденсаторной схемой без авр выглядит. Или просто пару фоток нормальным фотиком.
  3. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Хлопки из карба <= калильное зажигание <= переобогащённая смесь либо позднее зажигание.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Как там зажигание регулировать я без понятия. Двигатель 98 кубов, вероятно китайский 152. Не уверен, что оно вообще регулируется.
    Вроде рекомендуют зазор на свече уменьшить, надо попробовать.
    Что делать с зазорами клапанов? Сейчас стоит 0.15 0.2
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    98 куб см 152 (без F) это с боковыми клапанами вроде, а на фотках больше похоже на клапаны сверху. Может что-то похожее на 156.
  6. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Вижу, что ответ был очень давно, но все же. Кто-нибудь имел опыт покупки с данного "буржуйского" сайта? Или это просто для информации?
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @WatchCat, коллега, прошло время, и что Вы можете рассказать о разработке впрыска газом? Даже отрицательный результат это все равно подвиг!
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    И даже не столько "впрыска", сколько использования Sit 845... или соответствующего honeywell vk4105m
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Попрошу не выражаться! А то вспугнем...
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Летом возился с ротаметром и настройками пневмомеханического газового дозатора Lovato. Могу сказать, что в случае электростанции, которая часами молотит на постоянном режиме - особого смысла в электронном дозировании газа нет. Пневмомеханическое устройство хорошо справляется, а вот надежность у него точно выше чем у любых радиодеталей. Да, оно намного хуже отрабатыват броски нагрузки, но у моей домашней электростанции их просто нет. А на стабильный режим и без электроники мотор отлично настраивается что показания ротаметра и подтверждают. Настраивал по минимуму расхода на заданной нагрузке.
    Кстати, оказалось что ротаметр сейчас можно купить за недорого на Алиэкспрессе. У меня-то старый советский из разгромленной лаборатории одного сдохшего НИИ.
    Так прежде чем хотеть "газовый инжектор" - стоит оценить эффект от этого усовершенствования. Если кому-то сварку питать - тому может быть он и нужен.
    А я пытаюсь от ненадежных электронных блоков Кипора избавиться и еще цикл Аткинсона-Миллера внедрить.
    Но сначала надо дрова на зиму заготовить:)
  11. Командир
    Командир
    Командир
    @WatchCat, как говорится в армии - слушать надо было дедушку! Да и я прав со своим принципом АК. Ну а мой молотит, что интерсно балон 50 литровый вот уже часов 25 кушает (только недавно приспособил мотосчетчик), заглох как то, думал что все, ну а вот недавно снял, а он тяжелый, так что еще работает. Вот только стройка отодвинула врезку в газовую магистраль, тройник попросили снять, дал честное слово... как то не могу попытаться, а хочется! Ну да ладно, попробую как нибудь. Удачи, рекомендую все же свой путь!
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Дедушка безусловно прав. Но ведь и он когда-то был духом и приобретал опыт набивая шишки. Если бы я в середине прошлого десятилетия не начал эксперименты по переводу китайских электростанций на газ - сейчас бы не мог отвечать на многочисленные вопросы, приходящие в почту. А ведь у меня тоже не с первого раза тогда получилось.
    Ну и не стоит забывать что кроме чисто утилитарного интереса есть еще и так сказать радиолюбительский. Вот будь у меня в руках вышеупомянутый газовый электроклапан - я бы точно не поленился собрать схемку на микроконтроллере и попробовать. Другое дело что в сельской местности добыть такой клапан очень не просто и не дешево. А вот схему управления дросселем для Кипора скоро соберу потому что два последних купленных электронных блока оказались глючными - у них не работает управление дросселем при полностью живой преобразовательной части.
    И в сторону цикла Аткинсона-Миллера активно "копаю" - так как расход всё же великоват.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А какой у Вас генератор?
  14. Командир
    Командир
    Командир
    @WatchCat, коллега, если такой профессор в сельской местности, то по моему Вы потомок Ломоносова. Уж очень глобально и мудрено, мне главное чтобы работало и попроще, но все равно буду ждать результатов! Глядишь и луч Ваших разработок толкнет на модернизацию калаша! Удачи!
  15. Командир
    Командир
    Командир
