Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Газы замечательно смешиваются даже на тройнике из труб.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Сосед-приятель несколько лет назад купил где-то в метро _новые_ НК аккумы. Две банки уже подохли, причем совсем. Заменил, благо сразу взял с запасом. Основное отличие от моих давно списанных в утиль - это способность держать заметно бОльшие токи без сильной просадки напряжения. Ну и габариты, которые абсолютно не критичны. А при разрядке небольшими токами (единицы ампер) что в моих ТНЖ250 наблюдается где-то 70ач,что у него в НК120 (или 125 не помню) примерно столько же.
    А у меня с каждым годом энергопотребление дома падает. Раньше где-то 120-140 ватт вечером было. Со временем поменял все люминисцентные лампочки на светодиодные с правильной цветовой температурой (4000К). Там где стояли 11 ватт теперь стоят 2.8 ватт и хватает, потому что светодиодные именно что белые (чуть розоватые),а не желтые и не голубые. Похоже что спектр у светодиодных лучше ложится на кривую чувствительности глаза.
    Вместо ноутбука, кушавшего почти полсотни ватт, стал использовать комп на китайском ARM-процессоре,комп кушает десяток ватт и монитор двенадцать. Соответственно появилась возможность сидеть за компом сколько хочется. И абсолютно перестало хотеться смотреть телевизор (хотя я его и так не много смотрел). Для новостей есть радио и теперь появился 3g интернет.
    В результате вот сходил посмотрел на ваттметр - показывает 38 ватт. Еще когда ужин готовил пару лампочек дополнительно включал, но за полсотни ватт всё равно не вылез.
    Комп теперь вообще круглосуточно работает (без монитора конечно) - так как нем сайт и сбор погодных данных.
    В результате опять получилось что генератор тарахтит на зарядку аккумов по больше части (10А 16.7В сейчас).
    Хорошо что солнечные панели помогают - днем комп работает от них, аккумы не использует, но и накопить солнечную энергию тоже особо не получается из-за невозможности одновременной зарядки и работы инвертора. Так что вечером 3-4 часа добиваю в аккумы то что было скушано за предидущую ночь. Но всё равно расход топлива упал очень сильно. В начале моих экспериментов с газовыми кипорами съедал около 25 баллонов в год, сейчас вдвое меньше. Уже хочу от кипоров избавиться и сменить их на доработанный по методике Ибадуллаева UP154. Очень уж достала необходимость регулярной замены электронных блоков. Их ведь еще и просто так не купишь, надо "ловить",договариваться,а последние два вон пришли с неработающим управлением дросселем (надеюсь собрать самодельную схему для этого чтобы блоки не валялись без дела).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заметная разница между старыми нк с железом и новыми нк без железа как раз в зарядном напряжении. Седня целый день бился с урожаем с помощью соковыжималки и к ночи батарейки разрядились до около 23.3 в под нагрузкой около 40вт. Перед ночным отдыхом и поездкой завтра в город таки решил часик потарахтеть - щас вот примерно через час около 27.4в всего. А обычно заряжаю с лета максимум до 29..29.5в, хотя преобразователь выдерживает около 31в. В напряжениях системы класса 12в это значит обычное напряжение завершения заряда ниже 15в.
    В спб нк новые продают например дилеры саратовского завода. Нет надобности опрашивать метро и ржд и тролейбусные парки с большой вероятностью купит древние совковые хоть и с хранения как бы новые, но с железием и лишими проблемами с зарядным напряжеием и кпд. Хотя по инету есть предложения на KL125 почти в 2 раза дешевле чем у дилеров в спб. По напряжению они тоже намного ниже 17в в конце полного заряда, всег около 1.55в на ячейке.
  4. Alex7311
    Alex7311
    Alex7311
    Таганрог
    Почитал форум сделал отцу в деревню редуктор на метане, к сожалению название гены не помню, китаец на 3.5кВа с электростартером. Газ подвел между карбюратором и цилиндром, сварил смеситель из двух пластин автогеном, латунью. Впаял туда штуцер 5, редуктор пропановый купил за 35$ на 15квт,врезал штуцер для метана в паровую фазу редуктора, регулировка игольчатый кран между редуктором и проставкой. Работает без проблем и от трубы (по левому через тройник-кран) так и от бензина. Дед бензин не открывает вообще, запускает эфиром, пшакает в воздухан (просверлил отверстие).Раньше имел 3 130 ЗиЛа, бензобаки на них не стояли, топливо пропан-метан,2 системы питания на машине. Редуктора 150кВт BRC, сколько не пытался крутить расход пропана 40-45 литров, метан 33-37 куба, очень зависит от качества газа. Причем смеситель с верхней подачей более экономичен, да в карбюраторе ЗиЛа в диффузоре, кроме дросселя все вырезалось под чистую. Направлющие втулки, седла клапанов ходят около 150 000км,не знаю сколько на бензине, но поршневая, масла, затраты на топливо с огромным запасом перекрывают эти расходы.
  5. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Фотографии в студию! Ну или эскизец с описанием... Я правильно понимаю, что регулировка газовоздушной смеси только одна - игольчатый кран?
    И как эта схема реагируерт на изменение нагрузки?
  6. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Нужен совет. Генератор китаец 5ква.Есть комплект ГБО 1 с газели. Обьясните на пальцах что можно сделать. Как я понимаю простейший вариант можно собрать не используя оборудование гбо. Как регулируется подача газа в воздушный фильтр в зависимости от нагрузки? Или настройка идёт вентелем под подключенную нагрузку каждый раз?
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Нужно всего-то - заглушить (закольцевать) тосольные трубки. И подключить ГБО редуктор к распылителю. Принцип там простой - чем больше разряжение, тем больше засосёт газа. Хутеровский комплект - это просто "модифицированный" авторедуктор. Проблем - ровно 2 штуки. Шланг от баллона до редуктора и "запуск" газового клапана. В авто стоит задержка на 2-3 секунды, дабы газ не шёл постоянно, по зажиганию сделана. Электроклапаном. В генераторе - можно сделать всё то же через цепи зарядки (контролировать напругу, в генераторе она не стабилизирована, высоковата). Как бы вот.
  8. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Спасибо за оперативный ответ. Вы имеете в виду проблему соединений шлангов от балкона? можно ли решить проблему запуска газового клапана включением его вручную? Куда подавать газ? На вход дросельной заслонки или нужно что то сверлить в карбее?
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я имею в виду - правую резьбу на баллоне, шланг высокого давления, левую резьбу на редукторе под обжим медной трубки шайбой. Соединить всё это вместе - непросто.
    Нет. Категорически. При остановке мотора генератора не по причине выработки газа - имеем взрывоопасную ситуацию. Вариантов решения - 2, либо по электричеству, либо по вакууму.
    Идеально - подавать газ в самое узкое место карбюратора. Реализуемо только заменой жиклёра на газовод. Теряем "бензиновость", делается просто.
    Менее идеально - установка распылителя в фильтре. Проблема - найти маленький распылитель.
    Ещё менее идеально - врезать штуцер куда-либо по впуску, но в месте самого маленького сечения. Точно не в корпус фильтра!
  10. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    делается просто.
    распылитель.
    Можно подробней этот узел. Именно подвод газа для меня самое непонятное. По электроклапану согласен -думаю запитать управление клапаном от 12В выхода генератора
  11. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    При замене жиклера газ подаётся на бензиновый вход карбюратора?
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Не совсем так. Снимается поплавковая камера, поплавок, выкручивается главный жиклёр и эмульсионный колодец. Прямо на корпус жиклера-колодца надевается газовая трубка.
    Маленький распылитель - поищите инструкцию от газового комплекта хутер, она в картинках, там распылитель есть. Он реально - маленький (по сравнению с авто).
    И снизить напругу резистором и/или конденсатором.
  13. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    А установка распылителя в корпус фильтра? Можно схематично. И что представляет собой распылитель. Извените за обилие глупых вопросов. Но делать нужно:)
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
  15. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9423/view
    Вот почитайте. Может понравится.
    Отправлено с IQ275, используя ForumHouse
