Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот комплект, его родитель https://www.uscarburetion.com/:
    http://www.pngtechnologies.com/
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @vamh, коллега будьте проще! все это уже сделано здесь проще и надежнее. Просто менталитет западных "мастеров" очень прост, для них уже установить самостоятельно готовый комплект это нечто! Поговорите ради интереса с нашим людом, живущих там, для них чудо что наш водила лезет в потроха машины! Так что не стоит рекламировать и стонать где взять деньги! Я уже доказал, что все можно сделать за копейки!
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Где реклама? Кабы было что продавать вот тогда была бы реклама, а так только информация.
    Вопрос в следующем - где наше такое?
    Ответ - вот примерно наше только всё загорожено *опой, чтобы не дай бог кто чего не увидел.
  4. Командир
    Командир
    Командир
    А вот, в этой теме! Кстати у меня в альбоме ничего незагорожено, да и здесь у коллег тоже как то, смотри и делай!
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Это хорошо, что не загорожено... Тутошним обитателям завсегда спасибо.
  6. vamh
    vamh
    vamh
  7. Командир
    Командир
    Командир
    А вот это любопытно! Если уж точнее, то это конструкция универсального карба. Вообще то толково, но цена как обычно ... Так что, мы люди не гордые, за что не возьмемся, получается автомат Калашникова... А вот этим мы и уделываем и будем уделывать, так что не стоит тут бренды толкать!
  8. vamh
    vamh
    vamh
  9. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Это таже самая штука, что и вот в этом посте
    Только на украине на неё сделали наценку и продают за 65-85 баксов
  10. jan74
    jan74
    jan74
    У меня такой генератор кстати сколько литров бензина в час кушает данный двигатель? У меня расход 2литра 95-ва за 50 минут вот думаю в чем проблема.
  11. roman_12345
    roman_12345
    roman_12345
    У меня в час 1,2 л бензина. Я снял с головки 3мм, увеличил степень зжатия, поставил электроное зажигание, только после этого он заработал нормально. Мне очень нравится этот генератор, у меня работает вся электроника, котел и бесперебойник без проблем. Да и я поставил стартер, без него жена даже близко не подходила.
  12. Эд44ODESSA
    Эд44ODESSA
    Эд44ODESSA
    Одесса
    Господа! По поводу моторесурса, увеличить мин. в 2 раза, обработайте СУПРОТЕКОМ (с такими объёмами хватит одного флакона на несколько обработок). И добавить свечу "БУГАЕЦ" (если не стандартная резьба (14Х19) то через переходник (шайба),(так ставят даже на спорт. глиссерах) и будите удивлены показателям генератора! Ну конечно если ещё и магниты "АКТИВАТОР ПЛЮС" то показатели японцев с китайцем отдыхают. Да! Что интересно и Дб тоже ниже. А выхлоп, как ЕВРО 5-6.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пока попробовал вылить в 5л канистру фуфлолукойла минерального банку присадки ресурс от вмп-авто. Но прошлый подох скорее от пережора масла чем от мехстертости.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дааа-да-да... Уж особенно магниты:)] Это вообще панацея от всех бед и экономия топлива, достигающая 127%
    Не, 146% по последним данным.
    @Эд44ODESSA, ну Вы же на серьёзном ресурсе, не делайте из себя смешно (как говорят в Одессе. Ей-богу, своими ушами слышал:)])
    Какая-такая новая свеча с невиданными характеристиками, когда уже все возможности теоретические и практические разработчиками и производителями свечей исчерпаны лет, эдак, двадцать назад?..
    Короче, ещё увижу рекламу с Вашей стороны, пойдёте в бан.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    С газовыми дозаторами из отечественных редукторов-"лягушек" проблема только одна - мембрана из материала, сильно дубеющего на морозе. В результате при -20 уже плохо работает, особенно на маленьких двигателях, у которых создаваемое разрежение 5-10мм вод. ст. (это у кипора kg140 я намерил). Теоретически, если мембрану на что-нибудь заменить то и на морозе работать будет. Я например как-то раз заменил на весьма хитрый материал "номакон" - работало отлично, но не очень долго - через пару месяцев материал растворился. Газ не хуже бензина полимерные матриалы портить умеет. Говорят что хорошо работат советская лакоткань, которую в 80е годы активно использовали при намотке трансформаторов. Только надо тонкую найти. Сам не пробовал, у меня лакоткани в запасах не осталось.
