Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Staswinner, огромное спасибо за фото и видео, опишите немного: что за редуктор, чего с ним делали, что за набор деталей на первом фото. На магистральном газу?
  2. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Редуктор Томасетто атикер 07 (если не ошибаюсь 2-го покаления). Работал на моей волжанке, когда на ней было установлено второе поколение (сейчас четвертое)
    Вы на фотку наведите и там высветится что нужно делать, а что нет. Газ обычный, магистральный.
    Работает идеально. Прибывал с соседом его загрузить до полной остановки (одновременно включал дрель 1000вт и болгарку 850вт + стартовые нагрузки), да не получается. Работает чертяка как буйвол!
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Клапан предохранительный какой использовали и откуда он питается, как при нём производится запуск.
  4. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Если Вы имеете ввиду тот что сзади? То у меня валялся до не давнего времени. У кого то, когда то взял. Электромагнитный клапан (бензин-газ) фирмы Атикер (Турция).
    Разбирал переднюю панель и подсоединялся к выводам зарядного 12в. Пока работает есть питание, заглох (а это уже в прошлом :)) он автоматически отключал подачу газа.
    Ну и на по следок, как Вы уже догадались, что заводится он у меня всегда на бензине, а уж потом я открывая понемногу краник, тот что с боку, перевожу на газ. Можно и сразу открыт, но будет неахти как работать по началу (пока не выработает бензин). Ну как то так
  5. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Вот первые фотки, но тогда еще не стоял редуктор. Постоянно глох при изменении нагрузок и что бы не бежать перекрывать каждый раз газ, установил клапан. Сейчас, имея редуктор, в принципе можно и убрать клапан (так как редуктор сам закрывает подачу газа при неработающем движке), но я все же посчитал, что пять капель бензина при запуске, особой экономии бюджету не нанесет. :)
  6. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @Staswinner,
    Отличные фотографии, а вот предыдущие не очень, если можно сделайте получше фото того как вы сделали подачу газа в корпусе фильтра. Как подающая трубка закреплена там?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    @Мегабоцман, мне кажется там неплохо видно - трубка припаяна к корпусу фильтра.
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Так медную трубку к стальному корпусу припаять сложно, думаю Вы тоже не разглядели.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    ? приварено автогеном латунью?
  10. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Подача газа в карбюратор показана на фото в посте 199. двухтопливность сохранена
  11. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Все припаяно. Почему же плохо припаивается к металлу? Все как раз хорошо пояится. Главное хорошо зачищать и соответственный припой применять. Трубка 10 (медь). Гнулась через одетую пружину, плотно надетую (путем подбора разных).
    Вот Вы говорите плохо пояится ? А как же радиаторы старые пояли рабочая часть медяха а рамка то железная, та что к корпусу прикручивается?
  12. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    К стати! сегодня то же делал вроде того поставил, опробовал и не понравилось. Вернул как есть.
  13. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Вот на этой фотке видно что припаяно. Повторюсь, что вернул все назад. Только трубка
    Сегодня проверил при полной нагрузке, пока не заглох.
    -Дрель 1000вт
    -Болгарка 850вт
    -Точило 500вт
    - Лампочка 100вт
    Правда запускал все по очереди. Работает все это во включенном состоянии, где то секунд 15 и начинает глохнуть. Как по мне нехватка газа. Но все же это какой ни какой, а показатель, по сравнению с тем что было. Небо и земля! Почти 90% выжал! Удачи :)
  14. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @Staswinner,
    Да на этой фотографии хорошо видно, что припаяно и покрашено.
    Когда я говорил, что "так медяшку к стали не припаять" я имел в виду так чисто, без следов от шкурки, кислоты и канифоли. Глядя на наружный облезлый конец припаянной трубки я не понял, что после пайки все красилось. Спасибо за хорошую фотку.
  15. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Как обещал!
