Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
    Вы знаете Я с генератором много экспериментировал. Этот эксперимент самый удачный. При работающем компрессоре 3кв Пробывал варить полуавтоматом он практически не реагирует. Полуавтомат не инверторный.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот она, красава, с дырочкой... @Miroo, а что пишут об ней в инструкции к http://slavyansk.don.olx.ua/obyavlenie/komplekt-dlya-raboty-na-gazu-benzinovogo-generatora-IDbdD69.html#eb43513b29 на бензине открываем, на газ лезем в фильтр и закрываем, или история об этом умалчивает?
    Какой диаметр прохода в карбе (так каатся по любому меньше чем в этом смесителе), какой диаметр этой дырочки?
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На сетевом газу позволяет идеально отрегулировать количество воздуха и газа.
    Ну и для кого важно, сохраняется работа на бензине.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    @Miroo, будьте добры озвучьте, пожалуйста, методу этого регулирования.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тут смысл не в дырочке, а перекрыть диффузор (диаметр) смесителя пластиной на необходимый размер, чем откорректировать количество воздуха под количество газа. Хорошо когда человек попал удачно и генератор устойчиво работает при пусковой нагрузке и на максимальной (если позволяет конечно давление газа в сети по отношению к мощности генератора в последнем случае)
  6. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Не навредит!
    На бензине генератор не работает, даже и не нюхает его сейчас, да и последние, наверное месяцев 5-6
    Если даже и полузакрытый, что из этого Вас пугает?
    Если богатая смесь, а она не богатая, так редуктор корректирует? Так страшна движку бедная смесь! Вот она, как раз и плавит клапана.
  7. vamh
    vamh
    vamh
  8. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Полную инструкцию составлять не готов. Попытаюсь кратко.
    Прикрываем примерно на 20% дифузор смесителя пластиной.
    Регулируем газовый редуктор, чтоб добиться устойчивой работы генератора на номинальной нагрузке (если давление сети позволяет это сделать, по отношению к мощности Вашего генератора)
    Потом в момент включения пусковой нагрузки, корректировкой газового редуктора и пластины смесителя добиваемся максимально устойчивой работы, (без значительного провала оборотов).
    P. S. На одной из бывших легковых, газовых (метановых) машин, чтоб добиться приёмистости и устойчивой работы, в воздухоподающий патрубок после фильтра вставлял бутылку от колы, уменьшал до диаметра горлышка, тоже получилось удачно очень.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня кипоры работают на пропане, но перед карбом тоже пришлось поставить пластину с отверстием (побольше чем на фото выше, чтобы не двигать ее). Причина в том, что мелкие двигатели создают слишком маленькое разрежение которого не хватает для хорошей работы газового дозатора. Например Кипор IG1000 без моей пластинки создает разрежение 5-7мм водяного столба. Это _очень_ мало. С пластинкой поднимается примерно до 15 и дозатор работает намного лучше, особенно на морозе, когда дубеет мембрана. Теоретически установка такой пластинки ограничивает возможность работы с предельной мощностью при максимально открытой дроссельной заслонке. Но ведь электростанции так никто и не эксплуатирует - мотор в таком режиме долго не проживет. А если дроссель открывается мало, то и воздух имеет смысл немного прикрыть вот такой пластинкой.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У 154 просто сунут газ после регулятора из лягушки вместо бензинового бульбулятора в карбюраторе. Без доп сужений воздуховпуска. Щас при -19 к началу ночи резинка в лягухорегуляторе похоже ощутимо подмерзла и с типовых трех дергов веревки было только 2..3 вспыха и стоп, зато после пары секунд разгона дрелью за болт под веревочным стартером нормально затарахтел. Так што вопрос рукопашного электростарта и среднеморозной зимой пока решен. Завтра к ночи мож к -30 могет быть и можно будет еще и густость масла 10в30 лукойла минерального пощупать и тарахтелку позаводить потренироватцо.
  12. sto-cardinal
    sto-cardinal
    sto-cardinal
    Луганск
    Отмечусь. А то что то тема заглохла.
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Значит тема исчерпала себя, кому было нужно, все уже свои генераторы перевели на газ. кому на пропан, а кому и на сетевой метан...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    @Pole86g6, вряд ли исчерпала, просто ацетон очень холодный... работа движется очень медленно, но движется.
  15. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Что-то я не понимаю такой юмор. Старый совсем стал. При чем тут ацетон?
    Для тех ктов каске, в танке. И тот танк на бронепоезде)
