Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. кукушкинд
    кукушкинд
    кукушкинд
    @vamh, Пока не могу, он на работе, а мы не работаем из-за обстрелов. Как только заберу выложу фото.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    По редукторам, которые KBS. Установил не так много, штук 5-7 на разные генераторы, в основном на хондовской базе которые. Радует легкий монтаж и более менее нормальный запуск. До этого пришлось несколько раз "гемороиться" с другими газовыми китайцами, один из которых которых, по-моему старк, так и не сумел победить.
    Трубочка с болтом, о которой тут спрашивали, предназначена для слива бенза перед переводом генератора на газ.
    Генераторы оборудованные KBS однинаково хорошо работают как на баллоном так и на природном.
    Если кому будет интересно, могу выложить фото с основными моментами монтажа-переделки.
  3. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Да! Мы только за! :super: Весьма интересно!
    "Генераторы оборудованные KBS однинаково хорошо работают как на баллоном так и на природном." - Но цены у них - безбожные! :no:
    За такую цену, я наверное четыре автомобильных редуктора поставил бы (бу) и два из новых.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Согласен, не самый дешевый вариант, но есть несколько моментов в пользу данных девайсов...
    Не требуется каких либо переделок генератора, то есть, сверлить отверстия, менять жиклеры, ставить какие либо дополнительные пластины, смесители. Все просто как 2*2, снял один карб поставил другой. Ну а если охота поколхозить ;) и есть к этому склонности/возможности, то почему бы и нет, но если посчитать конечную стоимость со всеми дополнительными расходниками, то не так уж и много Вы сэкономите.
    И хотелось также подчеркнуть один момент, половина тех кому ставил, на первом месте было удобство эксплуатации а потом уже и экономия на топливе.
    По стоимости комплектов: 75$ 4-6 кВт, 65$ 2-4 кВт.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если так, то самое удобство только на магистральном газу, если не кому вздрючить за самовольство.
    В ином случае бенз поудобнее будет.
  6. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    "Ну а если охота поколхозить ;) и есть к этому склонности/возможности, то почему бы и нет, но если посчитать конечную стоимость со всеми дополнительными расходниками, то не так уж и много Вы сэкономите."
    Нет, ну я бы так не был, сразу категоричным!
    Считаем:
    БУ Редуктор (любой евро 1-2 поколения) - 10$;
    Смеситель, да же если и у токаря точить, выходит - 1-2$;
    Дозатор газа (новый) -16$ БУ и того меньше;
    У токаря, там всякие заглушки и штуцер. Ну пускай еще 8$.
    И того - 36$
    У нас в Луганске, на данный момент, такой комплект стоит 1800-2000грн., а
    это где то - 80$. (до 2.5 ква) А заказать, то негде! Война однако! Вот и изъеб...ся!
  7. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    "Если так, то самое удобство только на магистральном газу, если не кому вздрючить за самовольство.
    В ином случае бенз поудобнее будет."
    На счет вздрю..ть. Все, что подключено после газового счетчика, никого не еб...т. Вы за это деньги платите.
    Как бензин может быть удобней? (в трубу можно вылететь) Завел генератор на бензине, перешел на газ и все. Какие сложности?
    К стати vamh , а где Ваша работа?
  8. кукушкинд
    кукушкинд
    кукушкинд
    На работу так и не попал. Фотки сделать не получается. Попробую на пальцах. Я просверлил отверстие под трубку не в дифузор а только до канала холостого хода. При работе под нагрузкой газ подавался в отстойник, я считал, что вторая трубка для подачи газа при нагрузке. Насчёт обстрелов-я из Луганска.
  9. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Что сказать...? Соболезную...!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эммм...
    Как бы намекаю: Нецензурные ругательства, даже с многоточиями вместо части букв, всё равно таковыми являются.
    Так что поаккуратнее, не подводите себя и меня
    :hello:
  11. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Olegych Ну Вы и даете! Ну какие же это ругательства? Просто набор букфф. с продолжением мысли, так сказать:aga: :)] Если серьезно. Прошу прощения, больше не повторится! :|:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вонищща, постоянные подливы, разбавление масла, брызги, плохой запуск зимой, засирание грязью фильтров и карба. В стационаре удобства плохие.
    Познавшие удобства бенза выбрасывают газовые плиты и переходят обратно на бензо примуса.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    @Staswinner, белорусский 2101-4442 перебрал, "облегчил - доточил", фотки попозже выложу, оказалось, что я их домой не принёс...
    В работу пока не ушёл, сами понимаете нет особой нужды лазить по пояс в снегу, вот степлеет и приаттачу его к гене, осталось выточить диффузор. Может у кого эскиз есть готовый уже?
    Итого: разобрал, помыл,
    лишнее выкинул
    диафрагму второй камеры поменял
    прикинул, выточил
    собрал
  15. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Еще нужно прикупить, или выточить самому дозатор газа. Диффузор, уже второй сделал (для кума) из алюминиевого поршня отлил и при помощи дрели, болгарки, медной трубки и сверлильного станочка сделал. Спец гаечки, на этот раз сделал из обычного болта м8, обрезав нужной длины, просверлил отверстие на 5 и нарезал метчикам резьбу на 6. Вот собственно и все! На сайте я выкладывал как делать.
