Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    Подскажите примерную стоимость оборудования и работ, а также алгоритм действий, чтобы перевести генератор с бензина на магистральный газ. Если возможно, подскажите, какой будет расход газа в час. Генератор Хонда 15 кВт, рассчитан на 3 фазы, 380 Вольт, стоит с подвале дома (сейчас расход бензина меньше 2 л. в час).
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Выход очень простой, все как с автомобилем, везите свой генератор на СТО по установке газа.
    P.S.Скоро своего гену тоже повезу на переоборудование.
  3. Keif
    Keif
    Keif
    можно и проше сделать- насверлить карб, нарезать резьбу под нужный штуцер на газовую трубу установить редуктор( типо такого https://www.energoblok.ru/index.php?productID=2200) с регулировкой давления правда придется гайку на нем поменять так как там резьба левая под балоны обычно соеденить все шлангом, отрегулировать чтоб не много шипел газ через редуктор и заводить, какначнет схватывать прибавить подачу газа и вуаля генератор переведен на сетевой газ- имхо. я так сделал только на балонном газу.
  4. airpErec
    airpErec
    airpErec
    при такой схеме скорее взорваться можно чем перевести генератор на газ, ппц (если гена заглохнет газ будет продолжать поступать в карб, и далее, а когда его станет достаточно будет бум)
    регулятор на природном газе не нужен так как там давления и так маленькое, а от баллона обычной лягушки (до 5 квт) хватит. обязательно нужно ставить специальный редуктор под природный(или другой под сжатый) газ. редуктор нужен чтобы порциями давать газ на один такт двигателя + он работает как обратный клапан
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Ваше "будет бум" зависит не столько от количества газа, сколько от наличия источника пламени или детонации достаточнгого для возбуждения процесса в газо-воздушной смеси. Что касается "достаточно", то для пропана пределы воспламеняемости лежат в диапазоне от 2,3 до 9,5 объемных процентов, для метана - от 5 до 15 (_http://fas.su/index.php?page=512). Как видите, промахнуться с количеством газа достаточно легко, в отличие, например, от водорода, у которого "рабочий" диапазон от 4 до 75.
  6. Frend 43
    Frend 43
    Frend 43
    Белгород
    Возможно перевести на газ четырех тактный двигатель,с двухтактниками будет не совсем просто.У Вас какой двигатель?
  7. Эвчик
    Эвчик
    Эвчик
    4 - тактный двигатель.
    Газовщики сказали, что стоимость согласований и работ по подводке составит примерно 500 тыс. рублей.
  8. Frend 43
    Frend 43
    Frend 43
    Белгород
    По расходу можно прикинуть:
    Топливо Энергия кКал/кг
    Жидкое топливо Primus 11900
    Газ Пропан 12000
    Газ Бутан 11800
    Бензин 10200
    Керосин 10100
    Дизельное топливо 9800
  9. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Собственно все в названии темы. Для резервного питания дома был приобретен вот такой бензогенератор http://market.yandex.ru/model.xml?hid=226667&modelid=7744039&clid=502. Максимальная нагрузка (рассчетная) должна быть 2 кВт, взято с запасом 2,5. Поскольку есть магистральный природный газ, а двигатель на данном китайце четырехтактный, то есть теоретическая, а если приложить руки и практическая возможность перевести его с дорогого бензина на почти халявный газ. Чтобы не идти по своим ошибкам, может кто уже делал такую доработку? Планирую установить редуктор от ГБО и в тот штуцер, куда подавался жидкий пропан подать газообразный метан (прямо из магистрали), перед карбюратором в фильтре из трубки диам. 10...12 мм сделать смеситель. Прошу высказываться, признателен за советы.
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Самая главная проблема будет, как взять газ из магистрали.
  11. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Да какая-же это проблема? тройник-то закрутить.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Лично видел такую переделку. Редуктор не нужен, давление природного газа в магистрали очень близко к давлению сжиженного газа после редуктора, достаточно крана для ограничения расхода газа, клапана и трубки подачи газа в карбюратор. Диэлектрическую вставку на газовую подводку не забудьте. Всё работает у человека уже 3 сезон на даче.
  13. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Редуктор для того, чтобы он изменял подачу газа в зависимости от нагрузки. а можно фото того, как у человека переделано? и про вставку поподробнее, а клапан зачем, если кран есть?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Pole86g6
    А газогенераторы, не продаются?
    Метан в магистрали?
    Вставка, отсечь вероятность проскакивания тока, по трубке газа. Соедините пластиковой трубкой и всё!
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы ГБО на карбюраторном автомобиле видели? Мысленно выбросьте баллон и редуктор - останется то, что вам нужно. Фото нет, я в гости езжу не фотографировать...
