Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. Staswinner
    Staswinner
    Staswinner
    Луганск
    Как минимум, начните читать от сюда. Все подробно выложено здесь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/13132/page-32
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Заказал Универсальный Топливный Комплект для бензиновых генераторов на met-om (Омск). По виду - один в один как у Masbot в видео, цена антикризисная, посмотрим за сколько дней дойдет. Генератор - 5-5,5 кВт, двигатель - 188FD, объем - 389 кубиков. Как вариант искать среди сервисных центров генераторов многотопливный карбюр как оригинальную запчасть оказалось долго и дороже.
  3. doljik
    doljik
    doljik
    Купил kbs редуктор на генератор. Включил на газу, после чего он поработал 1час и заглох. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @doljik, газ закончился? :cool:
    Баллон на улице? Температура какая на улице?
  5. doljik
    doljik
    doljik
    @ubuser Газ магистральный. Температура около нуля. А на бензине работает
  6. doljik
    doljik
    doljik
    @ubuser. Кстати генератор новый, если это поможет. На газу схватывает но не заводится
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @doljik, может винт жадности надо покрутить?
    Зазор в свече можно попробовать уменьшить до 0.6, потом до 0.5 (если не покатит), потом до 0.4
    У меня 0.4.
    Правда газ балонный и на газу вообще не заводится - приходится на бензине заводить, перекрывать кран бензиновый и потихоньку открывать кран газовый.
  8. doljik
    doljik
    doljik
    @ubuser сначало он заводился и на газу, а потом как вы говорите пробовал заводить. А где находится этот винт жадности? На карбюраторе или на редукторе
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @doljik, газовый винт жадности.
    Но если он работал на газу и перестал, то скорее свечка.
  10. doljik
    doljik
    doljik
    @ubuser он такой с пружиной на редукторе? А то я уже накрутил винт на карбюраторе.
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Этапы №№ 5-10
  12. doljik
    doljik
    doljik
    Сделал зазор на свече 0.5 и закрутил винт жадности до упора, и открутил на пол оборота. Завелся с пол тычка на газу.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @doljik,
    Теперь надо приемистость настроить. Втыкаешь нагрузку в генер, близкую к максимальной, типа пушки тепловой, и смотришь, заглохнет или нет в момент подключения. Надо настроить винт жадности так, чтоб почти глохло, но не глохло :) Можно настроить чтоб глохло всегда, тогда подключение мощной нагрузки держать не будет, но расход будет поменьше.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
