Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @georgf, я бы наверно на вашем месте купил для начала готовый карбюратор с редуктором и уже на основе него попробовал бы собрать газовый карбюратор (либо на основе вашего, либо с вашего переставил бы электронику). Вот еще дешевле нашел, 825р двухтопливный карбюратор с редуктором (артикул у него совпадает с тем, на который я скидывал ссылку до этого). Можно для начала попробовать нижнюю его часть вместе с редуктором на ваш карбюратор поставить.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Штуцер газа в верхней части.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Значит только электронику перекидывать на газовый карб. Я видел несколько карбюраторов от разных моделей техники, они отличались лишь навесным в верхней части карбюратора. Например карб от кубика и мотокультиватора одинаковый (причем один двухтактный, а второй четыерхтактный) и отличаются лишь деталями в которые вставляются тяги (при этом детали эти я вытащить не смог, сильно они в карб впрессованы).
  4. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    upload_2023-12-9_12-30-46.jpeg :super:
  5. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Вот видео о перестановки шагового двигателя на газовый карбюратор
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Всё это хорошо. Только осталось понять для чего?) Чтоб некорректно на инверторном генераторе работала зимой дубовая мембрана? Из китайской галоши :aga:. Хороший редуктор всему голова, особенно для инверторных генеров, для корректной работы во всем диапазоне нагрузок.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Всем спасибо, думаю для начала инфы достаточно чтобы собрать самоделку, решил пробовать редуктор и трубку в карбюратор).
    Остался вопрос, если всем не нравится мембрана в китайских газовых карбюраторах (редукторах) почему просто не найти замену именно мембраны? Подобрать резину или силикон, или там так не получится?
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Инверторный генератор нужен только в случае необходимости очень стабильного питания для каких-нибудь черезвычайно
    капризных нагрузок, от которых невозможно или очень дорого избавиться. Например некоторые старые газовые котлы с кривыми платами управления.
    При этом не забываем что моторесурс электронных блоков инверторных генераторов не слишком большой, а стоят они дорого. По моему опыту замена блоков съедает всю денежную экономию от использования пропана. В итоге от инвертоных генераторов я отказался. Заряжаю аккумы обычным генератором, а потом питаю от них критичные нагрузки через инвертор 12-220в. Но у меня полностью автономный дом, с ноября по феврать на генераторе. Если же генератор использовать изредка как резерв то ресурса электронного блока хватит довольно надолго.
    Достаточно будет вручную настроить смесь в нескольких точках нагрузочной характеристики, а дальше - аппроксимацией.
    На маленьких моторах в коробке фильтра очень уж маленькое разрежение. Задубевшей от холода мембране не хватает.
    Именно поэтому я стал подключать свои мелкие моторы через отверстие от эмульсионной трубки так как в диффузоре карбюратора разрежение больше.
    Тем не менее за последние два-три десятка лет изобрели огромное количество всяких разных велосипедов для разных их применений.
    Через отверстие от вытащенной эмульсионной трубки двухтопливность тоже сохраняется - чтобы собрать карбюратор обратно в исходный его вид требуется совсем немного времени. Не говоря о том, что можно иметь отдельно бензиновый карбюратор и переставлять его в сборе. Взять от уезженного мотора например.
    У меня не получилось. Я два десятка лет назад в отсутствии доступных готовых дозаторов делал их из советских редукторов от больших баллонов, меняя пружинку на маленькую, тянущую мембрану в обратную сторону. И именно тогда столкнулся с потерей эластичности мембран на сильном морозе. Оказалось, что пропан растворяет всякие пластики чуть ли не лучше чем бензин. И те материалы которые хорошо подходили по эластичности - оказались очень недолговечны при контакте с пропаном.
    @Evgeniy988, а что это за трубочка на вашей картинке? От чего она?
  9. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Да видео смотрел на ютубе как американец изготавливал и устанавливал на Honda GX200, Вот только не могу найти где оно. Сохранил несколько скринов, вот ещё upload_2023-12-9_16-0-40.jpeg upload_2023-12-9_16-1-0.jpeg upload_2023-12-9_16-1-36.jpeg
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Так это он в отстойник карбюратора трубочку газовую вставлял. Интересно. А болт с пружинкой видимо для регулировки проходного отверстия.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Развлекуха для тех кому скучно жить. На коленке собрал из подручного. 10 лет работает на ура.
    В своё время стремился и получил модель, которая была допущена к участию в чемпионате мира. Даже в цветах, которых презентовалась. Сейчас катаю 8-и ступенчатую планетарку и тоже устраивает. По факту оба велосипеды, разные конструктивные особенности это другой вопрос. В какие то периоды жизни сами себе её усложняем.
    Смысл? Раз купил нормальный редуктор и хватит на ооочень долго. Времена дифицитов прошли и ремкомплекты на фирменные редуктора доступны.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Понятно. Я думал это от чего-то распространенного деталь.
    Вижу на картинке что отверстие в карбе рассверливал. Операция необратимая, но карбы эти дешевые, так что допустимая.
    Я как-то раз попробовал поэкспериментировать с 168F мотором - нагрузить его до упора. Обычно-то у дачного народа нагрузка маленькая. Так вот, с дозатором Lovato газа не хватало. Также рассверлил карб сколько получилось - стало лучше, но всё равно нагрузить до открытия дросселя до упора не получилось. Возможно маловато отверстие в клапане самого дозатора.
    А зачем, если можно сверху шланг натянуть? На моих фото в этой теме видно.
    Очень уж маленький диаметр. Для мелких моторов типа KG144 или 154F еще возможно хватит, а для 168F маловато будет
    скорее всего.
    Насчет надолго - это правда. Другой вопрос что вот тот редуктор что был к комплекте с карбом у девушки в видео -
    не является нормальным как по причине отсутствия регулировки натяжения пружины так и по причине дубеющей на холоде мембраны. Хотя девушка обитает в местности где почти нет сильных морозов. И, кстати, это не редуктор, а именно дозатор. Редуктор в этом случае на баллоне прикручен.
    А те Lovato которые у меня - малы по пропускной способности для 168 мотора если хотеть максимальной мощности. Разве что автомобильный попробовать, но новый покупать жаба душит, а б/у что-то пока
    не попадется.
    На автомобильные большие - да, можно найти. А на тот что у меня, он для итальянских скутеров исходно, нет ничего.
    Так что неплохо было бы найти листовой материал, подходящий для изготовления мембран.
    Не усложняем, а делаем интересной. Так-то при наличии пусть небольшого но пассивного дохода я мог бы вообще
    с дивана в городской квартире не вставать. А я зачем-то в сельском доме живу и вот генераторами занимаюсь. И не только ими. Автономная энергетика - это интересно.
  13. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    @alex val, спасибо за полезную ссылку. Когда я начинал свои газовые эксперименты - небыло ни готовых дозаторов и такого
    материала в свободном доступе. Собственно, об этом было обсуждение даже где-то тут ближе к началу темы.
    Конечно хотелось бы прежде чем метр покупать, проверить устойчивость к низким температурам. А то например в редукторах-"лягушках" для больших баллонов тоже "специальный материал",но дубеет на морозе сильно. А тот что в газовой аппаратуре Lovato - не дубеет. Хотя казалось бы для тёплой Италии сделано.
  15. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    пустяки.
    нуууу тут даже не знаю шо сказать... Можно наверное взять на пробу какую нить мембранку производства РТИ и помучать её в морозилке.
    Ну если зацикливание именно на ловате, порыться в ихних ремкомплектах автомобильных, с целью выбрать подходящее по размеру и перекроить (у Вас вроде мелкий? С крупного подойдёт наверно...) .Да хоть на том же озоне.
    https://www.ozon.ru/category/gazoballonnoe-oborudovanie-39590/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%93%D0%91%D0%9E+LOVATO&tf_state=pd7MDhjJYN7QyaYP2bjBl98YmFqJLNZkIeT8yA80JW61FFzCLvnLLPo%3D
    Кстати, они там довольно толстые. Меркую можно попробовать пару из тонкого полотна вместо одной.
    ЗЫ. Не первый раз гуторю, мутите себе путёвый тырнет. А то такие банальности Вам откровением кажуца. Мне лично сильно помогает в поиске и добывании необходимого.
