1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Теплогенератор длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.11.11.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот, допустим, мне понадобилось некоторое время топить помещение, причем, что обязательно не чем иным, а дровами.
    Отсюда, следует, что, во-первых, аппарат этот уже стационарный...
    По неизвестной причине не разводим СО...
    Отсюда следует, что либо сразу топим воздух и организовываем его циркуляцию интенсивную, как сделал автор котла, либо ... берем нормальный котел, может быть ту же стропуву, а ещё лучше котел БЛАГО, есть другие интересные варианты и ... локальную калориферную установку заполненную антифризом.
    Вот, если бы этот прибор мог бы работать без электричества, был бы мобилен, тогда это было интересно. В целевом назначении котел проигрывает.
    В плане конструктивном, палить дрова под действием вентилятора не так уж и сложно. На фоне предыдущих пафосных деклараций автора прибор выглядит весьма скромно, не находите?:)
    PS. Правда, мы с ним уже успели пообщаться, но это другая тема:)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Благо! Добрый совет от всей души: вначале начните работу по получению патента хотя бы на Полезную модель, а потом представляйте публике.
    Хотя я не прав - я думаю, что Ваш рисунок на форуме в Интернете - уже публичное сообщение - и, если что , приоритет за Вами.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Этот вариант воздушки, который я представил, мне кажется проигрышный.
    Давайте лучше будем обсуждать вариант автора темы - Владимир Геннадьевича.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не думаю, что этот теплогенератор проигрывает в целевом назначении - электричество в розетках кончилось? Использование вентилятора позволяет развязать руки и дать волю фантазии, а без принудительного дутья и только на естественной конвекции конструктор будет всегда зажат в рамках низкого напора и ,как следствие, требования увеличения проходных сечений и, конечно же, веса.
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    К сожалению буржуи опять опередили, и выпускают такую штуку серийно.
  6. blago
    blago
    blago
    avia
    Температурный порог металла не более 450 градусов. А там температура 1000-1100 градусов. Только трубки МКР выдержат такой режим. Не зря в Буллурьянах рекомендуют оставлять на трубах слой золы. У Владимир Геннадьевича более щадящий режим. И вентилятор наддува также можно поставить, с целью прокачки воздуха.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый ShK! Буржуи не опередили, а просто выпускают такие и еще и иные воздухогреи такой и других компоновок. Первенство здесь установить не представляется возможным. В Санкт-Петербурге авторами прекрасного Храма Спаса на Крови в подвалах установлены воздушные дровяные теплогенераторы, работающие на естественной тяге и обогревающие весь храм. В начале эскурсии в этот Храм я был поражен благости и красоте, а потом, когда услышал об отоплении - был еще больше поражен - Храм довольно большой.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А смысл? Нет его при решении этим способом задачи, которая стоит перед автором. Водовоздушные калориферы стоят больших денег и электричества требуют немерено.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Очень интересная конструкция. У этой штуковины есть один бооольшой плюс - мобильность. Привёз, накидал дров и греешься.
    Калориферы на твердом топливе я встречал, только это были хитрые кирпичные печи, у которых дымоход был выполнен в виде решётки. Кирпичи сильно нагревались, а сквозь отверстия проходил воздух.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шо? Опять? Ну разве не поросята?!
    Уважаемый Shk!
    Очень хорошо, что вы полемизируете предметно.
    Однако смею заметить что неполная информация может привести к неверной интерпретации.
    Фирма "Ремко" - производитель отличного оборудования, а этот аппарат выпускается попутно, ограниченными партиями, но отнюдь не серийно.
    Интересна и цена. Они выпускают два аппарата 10 квт и 20 квт. Первый точно знаю по-минимуму у нас стоит 71000 руб, второй не могу сказать. Но думаю не менее сотки. Еще раз подчеркиваю, что наш самовар на 20 квт в себестоимости 32 тысячи. А по полтиннику пойдет в лет.
    Несмненно он в дизайне уступает аналогу. А вот в эксплуатационных качествах только немного - и то за счет отсутствия автоматики. Это могу сказать вполне ответственно и определенно.
    И потом, у нашего теплогенератора есть три выходных хоботка. Можем цеплять к ним гофры и направлять потоки воздуха куда хотим. Хоть в иное помещение.
    У Ремко тоже предусмотрена опция - навеска пластины с дополнительным штуцером. С одним. А это уже дополнительная цена.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Объективности ради надо добавить следующее. Никаким обдувом в полной мере не охладишь в аппарате зону топки, непосредственно прилегающую к выходному окну. Там температура в районе 800-900 градусов и все, что можно сделать с помощью обдува, который там имеет место быть - снизить ее до 500-600 градусов (непосредственно самой стенки). Поэтому в этом месте металл неизбежно будет выгорать.
    Вопрос надежности в смысле термостойкости решен следующим образом. Вся топка забронирована листом толщиной 10 мм. Таким образом, толщина стенки составляет 14 мм. Учитывая что в этом режиме металл будет прогорать примерно полтора-два миллиметра в год, аппарат прикажет долго жить лет через семь. Пусть даже через пять... И что с того? Кто мешает поставить после этого латки и топить еще годков пять?
    (на фотографии видны накладки на обечайку топки)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно электричества вопрос очень важный. Дело даже не в цене, хотя она все и определяет. А если у потребителя ограничение по мощности? Что тогда?
    Установочная мощность вентилятора теплогенератора - 250 ватт при 30000 м3 в час... Включается в обычную розетку...
  14. vin
    vin
    vin
    Да ладна:ogo:
    Я ж сбрасывал вам ссылку 25Квт~12-14.000 вентилятора 100вт+регулировка по температуре+функция защиты от замерзания.
    Я, если чесно, слабо представляю область прменения этого девайса, все "ооочень притянуто на уши", ну если только "трамплин";)
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Простите, явно в цифири подкралось-ись-ся.. уточните тип вента, пожалуйста, не говоря о нагрузке (сопротивлении) даже попутный ветер не поможет достичь такую производительность:) или не понял в каких единицах её измеряете?
    По остальным моментам, думаю, не стоит спешить поделку, пусть даже неплохую, сравнить с серийным изделием - до того уровня доводить намного сложнее, чем что-то на коленках собрать, там ещё тысячи нюансов, к-е много решают.
