1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Теплогенератор длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.11.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет не зарапортовался.
    При горении дров в обычных ТТ котлах происходит химический процесс соединения окислителя (воздуха) с горючими элементами топлива: углерод (С), водород (Н), сера (S), а также горючие газы СО, Н2, СмНn. Температура воспламенения горючих газов в воздухе
    имеет следующее значения: водорода 580-:-590 градусов, окиси углерода 644-:-658 градусов, метана 650-:-750 градусов. При невысоких температурах горения дров в топочной камере или камере газификации, средняя энергия молекул значительно ниже энергии активации и поэтому лишь небольшая доля молекул топлива и окислителя способна к реакции. Основная часть горючих элементов топлива выделяются из дров в виде горючих газов, которые вылетают в трубу, если к ним не подвести вторичный воздух. Но и для их сжигания нужны особые условия (температура в камере в т.ч.)
    ..В "обычных" дровяных самоварах начала 20 века не было подачи вторичного воздуха как у современных котлов, то есть отдельным каналом. Однако это не значит, что в хороших печах и котлах был химнедожег.
    Там, где использовались шахтные топки, вторичным воздухом являлась часть первичного воздуха, которая "прорывалась" через пустоты меж дровами в районе газового окна. Опытные инженеры умышленно конструировали свои изделия так, чтобы это получалось.
    Но для колотых дров по причине плотной укладки это почти не работало... Только для крупных, сажень и более неколотых бревнышек...
    С этим утверждением я с вами согласен.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Наконец, хоть одна правельная мысль. А то я все не пойму почему у меня котлы нормально работают без вторичного воздуха.
    Даже 300 кВт мучался , делал вторичный воздух, Контролер, вентилятор. А реально - никакого толку.Все прекрасно работает и на естественной тяге, без вторичного воздуха ( вернее его влияние никак не ощущается)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Будете представлены к медали.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Подняли настроение) Умеете сказать.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Знаете, лучше не хвастаться и не тщеславиться. А просто делать свое дело.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Можно и мне медаль!? У меня пятисотка без вторички одно время работала, и весьма успешно
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Э-ээ!
    Тут не медалью пахнет! Выше берите.
    А котел был на древотходах?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да , на дровах , опилках, ш елухе.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Сложно для бытовых условий. И только для опилок годится. Потому как уголную дробилку в дом воткнуть - нереально
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. Энергоемко.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Дофлудились в другой теме... какая масса 20 и 10 квт теплогенератора?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    350 и 200 кг соответственно...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Огого! из четвёрки делался?
    а наружные панели (обшивка .не знаю как правильно называется) она связана с вентилятором? какую роль она играет?
    131338-3585804-569372df371f[1].jpg 131338-3585804-787f316ee6e7[1].jpg 131338-3585804-18a6daa49231[1].jpg
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тут народ прикалупуеца к какимто мелким деталям, а вот крупные детали -скопировано с сайта производителя теплогенераторов на дровах:
    "Б. Расчет экономии от использования твердотопливного «+а» (дрова) вместо обычного газового котла
    1. Принимаем для помещения в 200 м2 котел «+11». Мощность котла 20кВт. Потребление дров берем среднее по таблице 1,5 кг за 2 часа работы, или 0,75 кг/час.
    2. Тогда за отопительный сезон котел потребляет 0,75*24*0,5*150=1350 кг (без учета дрова на растопку)."
    хахаха... дальше писать не буду)
