Реле давления vs brio 2000
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Jheka, 21.11.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Площадь позволяет и потом удобство монтажа и обслуживания. А повернуты для того экономии уголков.
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Какую загрузку обезжелезивателя выбрали?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Уточню, т. к. ее не засыпали мфо47 и eco fer.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Входной патрубок не разборный, он с корпусом единый.
  5. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    С той стороны, где стоит резинка, ее видно, патрубок разборный. Эта белая резинка слетает с седла, после чего Брио перестает выключать насос, проверено на собственном опыте.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Белую уплотнительную прокладку вижу, но вот что откручивать я так и не понял. Входной штуцер монолитный с корпусом.
  7. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Мне сначала тоже показалось, что корпус монолит, однако это оказалось не так. Входной штуцер выкручивается, просто там стоит резиновое кольцо в качестве прокладки, оно и создает видимость того, что штуцер не разъемный. На картинке несколькими постами выше правильно показано какаой штуцер крутить.
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не думал, что возникнут проблемы. Вот сделал фото телефоном при извлечении очередной прокладки. Брио устанавливать только горизонтально.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Брио так и не разобрал. Патрубок запаян, как на схеме он не откручивается. Ломать если только.
    Брио итальянский, не китайский. Работает неделю уже. Корректно.
  10. Суббота В
    Суббота В
    Суббота В
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, smok470.
    Понимаю, что переписка старая, но очень нужен совет, вот и решил обратиться.
    У меня АР2 включается тем же РД, что и насос в скважине, соответственно, далеко не всегда работает во время раздачи. По Вашим ответам понял, что это не правильно.
    У меня есть брио, но врезаться не хочется, поэтому вопрос. Можно ли для включения АР2 использовать сигнал от водомера управляющего клапана? Если да, то как это подключить?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Сигнал с управляющего клапана слаботочный. Использовать можно, как управляющий для исполнительного силовое реле.
