Как выбрать печь для частного дома?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Голчинский, 21.11.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Всё правильно, но какую печь подберёшь (или спроектируешь) под эту площадь?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В этом году начали делать такую... Фотки вот:
    Чуть больше 6кВт.
    Плюсом конвектора в туалет-ванную... ИК в прихожую.
  3. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Благодарю за совет.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А вы знаете отличие колпаковых печей, что взрываются, как описано у десятка печнников, от печей Кузнецова?
    Свищ-халтурщика (формулировка Протопопова в 30 г.) для уменьшения дымления печи (сдачи заказчику) и направления дымовых газов прямо в трубу (описал Лукашевич еще в XIX в. для предотвращения взрывов и отравления угарным газом)- назван сухим швом для разделения воздуха на кислород и азот - теперь в дымовую трубу кислород и азот двигаются в две колонны через ширинку топливника.
    Катаев Олег
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Извините, а можно немного проще объяснить, я не не спец в печах.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Когда делают плохую печь, например, не соответствует ГОСТам на теплоемкие печи, без расчета количества дымовых газов, скоростей движения газов (размеров дымовых каналов) - чаще всего получается или очень большая тяга - все выдувает из печи, печь не успевает прогреться или неустойчивая работа печи. При сдаче заказчику - не могут прогреть стенки печи, либо из печи валит дым. Поэтому из топливника делают отверстие прямо в трубу - без прогрева массива печи. Называли это отверстие по разному - прогар, свищ, дыры и т.п. Если печь не дымит при сдаче - отверстие оставляют либо незаметно для заказчика закрывают кирпичом - делают доступным для проверки тепла одно место - которое демонстрируют заказчику. Если кто-то скажет что холодно - отверстие в трубу немного прикроют, если дым пойдет говорят, что нужно открыть форточку для доступа холодного воздуха на горение (сквозняки). Покажут справку из Швеции, что КПД печи - 200% - назовут фамилии двух-трех ученых из УПИ, что это подтвердили на студенческом капустнике.
    Лукашевич в XIX веке предлагал этими прогарами ремонтировать коптящие и выделяющие конденсат печи, Протопопов в 30 г. назвал эти дырки в трубу просто и прямо свищом-халтурщика. Кузнецов назвал это сухим швом, сказал величину этого свища умеет рассчитывать только он, за особую плату - отчисления членов партнерства печей им. Кузнецова. ССылается на работы Подгородника и Грум-Гржимайло, но ГРум-Гржимайло считал главным не создание взрывопасных мешков газа под перекрышей печей - а быстрое их охлаждение тонкими стенками печи и удаление их из печи. Подгородник считал, что прогары нужны для циркуляции дымовых газов после топки печи для выравнивания температур печи при обязательном окожушивании печей (металлическиий футляр) от взрывов и отравления угарным газом находящихся под давлением под перкрышей. Проф. Семенов доказал, что полезного эффекта от прогаров для печи нет еще в 40-х годах.
    Но сейчас заказчиков на металлические кожухи нет, а делать колпаковые печи легко и быстро и ... очень опасно для заказчиков. В Германии такие печи должны быть с противовзрывным клапаном - легкосносимой перекрышей - чтобы крышу снесло, а массив печи остался.
    Катаев Олег
    Ну про разделение воздуха на кислород и азот в свище - это просто для шутки - лохам лапшу вешать, юмор такой у печников - примерно как "пар ведрами носить".
  7. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Добрый день. В целом ясна картина. Что в итоге? Печь кузнецова не делать? ИЛи просто пригласить местного печника и он соберет обычную печь?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все печи обычные.Вам на 80 квадратов печь немаленькая нужна,главное- что б хорошо грела и дров ела поменьше.ОбсУдите это с печником и с учетом ваших пожеланий он сам определит и сделает.это несложно для нормального печника. Просто потом можете попоросить его набросать рисунок и выложить его здесь нам на "съедение":)
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Более простой, чем колпаковая печь (их даже делали разборными для просушки домоов) или ухудшенные (печи Кузнецова) нет.
    Возьмите каталог Госстроя - в интернете есть, там проверенные и рекомендованные печи для жилых помещений.
    Уже лет 50-80 вся теория горения дров изучена и просчитана - конструкции печей просто классифицируют по разному и подгоняют по степени соответствия гигиеническиим требованиям, стоимости тщательности кладки и эксплуатации для конкретных помещений.
    Катаев Олег
  10. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Исходя из ваших сообщений, вы советуете печь Колпакова?
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если имеет ввиду бывшего Министра черной металлургии - то советую, при нем много их было построено, в т.ч. водородных - работают замечательно.
    Катаев Олег
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серафим Викторович Колпаков, президент Союза Металлургов России скончался 16.11. 2011 года!
    Пусть Земля ему будет пухом!
    Только печей он ни когда не строил и не изобретал!
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну... это мы можем! :pioner: :hello:
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Так ведь колпаковая печь?
    И с сухим швом?
    Дайте что то на 6-8 кВт канального, из альбомов Госстроя.
    Думаю кроме печи ПТО ничего не найдете ...
    *чтоб не флудить, по "теме" почитать можно здесь
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, ослабляет он топку с плитой... 2 хайла на кирпич ниже плиты, чтобы не раскалялась. Колпаковая конечно.
