Альтернатива ОСП в СИП панелях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 21.11.11.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Есть вариант использовать упаковочный картон! Его можно нарыть на городских помойках или в магазинах торгующих продуктами. Да и опять же используя коробки от холодильников и стиральных машин можно отказаться от каркаса...пенопласт там есть, жесткость нормальная..:|:
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    "...Я, дружок, твою мечту, обязательно учту". (Л.Филатов)
    Привет Петросяну!::
  3. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Janushek а Вы бы не хотели продолжить свою предыдущую тему:hello:
    А то качнули тему людей заинтересовали и бросили
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Здравствуйте. Это вы про аппликатор я так понимаю?;)
  5. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
  6. AndreyH
    AndreyH
    AndreyH
    Janushek Вы напрасно кипятитесь. Вы можете толком объяснить, где Вы свои СИП панели собираетесь использовать?
    Кроме влагостойкости и силы удерживания шурупов, МДФ должен обладать и еще кое какими характеристиками, чтобы использоваться в качестве замены OSB. Не менее важны такие показатели как разрывная прочность, прочность на изгиб, модуль упругости. Все они имеют вполне конкретные физические величины, так же как и удельное сопротивление выдергиванию шурупов из листа. У OSB этот показатель, кстати, если мне память не изменяет около 115 н/мм. Вот когда Вы все эти характеристики сравните, тогда и принимайте решение. Было не плохо почитать еще и рекомендации производителя данной МДФ - рекомендует ли он использовать свой материал для отделки фасадов или производства плит OSB.
    Да Вы абсолютно правы есть производители двутавровых балок которые используют МДФ для замены в них OSB. А Вы уверены, что Вы для своих целей собираетесь использовать МДФ той же марки что идет на изготовление двутавровых балок. У меня и в этом случае может быть провал в памяти, но только кажется мне что для двутавровых балок используется не МДФ а HDF. У последнего плотность где то в диапазоне 800 - 1000 кг на кубический метр и поэтому показателю он плотнее чем древесина дуба и сибирской лиственницы, а уж цена.
    Так может все таки объясните, где Вы свои СИП панели собираетесь использовать?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я собственно и не кипячусь:no: В ПЕРВОМ посте выложены сравнительные характеристики осп и мдф, там есть и модули упругости и проч. и проч.
    Я НЕ собираюсь использовать мдф в качестве фасадного материала, как никто не использует для этих целей осп. Про какие либо марки мдф мне ничего не известно, есть информация - просьба поделится. Я встречал только одну марку мдф - шлифованная мдф:)]. Других не видел.
    Панели я собираюсь использовать для строительства, для чего же еще? Я не торгую панелями и изготавливать их на продажу не планирую. Все что пока мною склеено и построено - для себя и для друзей.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    но у друзей тоже есть друзья и вот уже ты втянут в 6-7 параллельных строек и ловишь себя на мысли, что это совсем уже не хобби и, что стихийно рожденный проект превратился во вполне себе бизнес )
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не мешайте человеку изобретать колесо, вдруг и впрямь чего получится.
    Нам, россиянам, влом идти по проторенному западом много лет назад пути, он у нас свой, особенный..:)]
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А МДФ Вы тоже Глюнц считаете? Как то не разумно для расчета брать ОСП самого дорогого производителя. Канадский 1240х2440 у нас стоит 500 руб (даже 480, если пачку), вот и посчитайте разницу в цене из расчета на кв.м.
    По поводу "бросить в лужу" я не поленюсь и доеду до базы, где МДФ пролежал год на улице (даже сверху накрытый), и не 12 мм, а 20, и сфотографирую. Малоприятное зрелище. Ну, а другие характеристики чуть выше народ описывал;)
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А точно МДФ автор имеет ввиду? А то древесных материалов полно.
    И из последнего, что видел как замену OSB (ОЭсБи)- именно QSB (КуЭсБи)
    Там, да поставщик предлагал хорошее снижение цены по сравнению с OSB, но покумекали и решили, что фракция древесины мелкая - связующего больше. И убедить клиента, что это тоже экологично и безопасно - трудно. Да и самое главное образцы набухали в воде, существенно. На треть торцы выросли в толщине.
    Так вот этот самый QSB очень похож по структуре на МДФ ...может и произошла подмена понятий, поэтому все друг друга не поймут. Автор, что скажете?
    Покажите фото Вашего МДФ, я Вам QSB покажу. 8)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не выражайтесь.:)]
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Альтернатива осп в сип панелях
    Я ничего не выдумываю, и не в подаю в теорию, как Вы с своими таблицами.
    В субботу нам монтировали стенд на выставке, курилка находилась на улице, рядом с контейнерами для мусора, так вот 90% было завалено ДСП и МДФ после часового дождика ДСП (8-10 мм) погнулась арками, а у МДФ все кроя почернели...
    ЗЫ водила, который нам привозил оборудование, лазил по контейнерам выбирал по суше строй материал и забрасывал к себе в Газелюку...
    А я стоял наблюдал эти горы строй материалов которые выкидывают и "плакал"... Одной "упаковки" (огромные короба и коробки из ОСБ, ДСП, МДФ) хватило бы на домик, а когда будут разбирать стенды, там можно и посёлок из ДСП построить..)
    Вот я задаюсь таким же вопросом, после его ответов...
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    QSB я вам сам могу показать, и панели из него мы клеили, и даже домик из них построили, и даже выкладывал я фотки этого дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/113324/page-8 , пост 107 и дальше.
    Сам от этого материала не в восторге, причем тоже, именно от влагостойкости, несмотря на заявления производителя. Так вот мдф похож на qsb как молоток на кукурузу:)] АБСОЛЮТНО разные материалы. Кстати и производитель описывает qsb как ДСП, только высокой плотности. При производстве мдф вообще не используется какое либо связующее, кроме присутствующего в сырье лингина.
    Слева мдф, справа qsb
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Канадский, который сильно пахнет формальдегидом и имеет неудобные размеры я не считаю. А вы видели осп который пролежал год на улице?
