1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проект каркасной бытовки 5х3.75
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 21.11.11.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    В целом, картина начинает вырисовываться. Проект по ходу дела буду корректировать. Время до весны еще есть.
    Стартовать, как ни крути придется с фундамента. Кто что посоветует? У меня пока два варианта - плита 10-15 сантиметров, внутри сетка арматурная из 10 мм прутьев, либо столбики (посоветуйте, габариты и форму, я хотел армированные 10-кой кубы 40х40х40см, заглубленные на 20см в землю.). Грунт - на 10 метров глина, стало быть пучинистый. Да, и с наступающим, уважаемые помощники!)))
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
  3. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Очень интересно, так и не понял, как лаги пола второго этажа крепили, наверное секретная технология.
  5. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    На второй страницы темы видно как они сделаны.
    Без подпорного столика, просто приколочены гвоздями.
    Маленький нюанс, если я правильно понял, стропила 2"х8", лаги первого и второго этажей 2"х10". Там места навалом, гвозди бей не хочу.
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    10" это очень хорошо. В нашем случае мы решили, что и 6" будет достаточно, но автор пусть решает сам. Давайте попробуем посчитать какие нагрузки будет испытывать одно соединение и поймём какое кол-во гвоздей 100х4, в этом соединении, будет достаточно.
  7. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ну вот накопал немного, только без ссылок, кому очень надо, интернет под боком.
    Что имеем:
    Доска 50х150,
    гвозди 4х100.
    Думаю, что всем понятно, что металл прочнее дерева, поэтому будем рассчитывать древесину. Из таблиц видно, что данный узел испытывает скалывание, которое для сосны равно 7МПа.
    В строительстве применяют множитель не 9,81, а более «круглый» — 10, то есть численно 1 МПа приблизительно равен 10 кГ/см2.
    - 7х10=70кГ/см2.
    Посчитаем наше соединение. Гвоздь - 0.4см., доска - 5 см.
    - 0.4х5=2см2
    - 2х70= 140 КГ - один гвоздь.
    Берём 5 гвоздей и получаем 700 кг. на одно соединение. Но одно соединение не испытывает нагрузку, нагрузка распределяется между соседними, а это уже как минимум 4 соседних соединения, и 2800 кг.
    У меня все, можете поправлять.
  8. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Эээээ, я даже не знаю что и сказать.
    Не могли бы Вы расписать ЧТО считаете и показать ссылки откуда ЭТО взяли.
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Все написанное интересно, изучаю. Но, похоже напарник слился, придется мне строить сарайчик в одно лицо и, прикинув массу одного треугольника и прочие фактроы, пока воздержусь от этой затеи, хотя отслеживать тему намерен дальше. Т. к. вполне возможно, что треугольной в последствии будет баня. Для начала построю простенькую бытовку. Всем спасибо, много узнал!
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ну вот, треугольники откладываются на неопределённое время. Предлагаю рассчёты тоже заморозить, за ненадобностью.
  12. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Рамы откладываем, а вот с расчетом нужно разобраться.
    Осмелюсь заметить что гвоздевое соединение это "СРЕЗ". В ковычках потому что условно и
    древесина не может срезать гвоздь (разные модули упругости). Гвоздь (любой другой нагель - болт, шуруп и т. д.) изгибается, а древесина сминается.
    Отсюда следует что несущая способность соединения на гвоздях рассчитывается исходя из:
    а) смятия древесины крайнего элемента
    б) смятия древесины среднего элемента
    в) изгиба гвоздя.
    А предельное состояние гвоздевого соединения обусловлено смятием древесины и изгибом гвоздя.
    Это округление для простоты расчетов на коленке - стройплощадке, при расчетах в кабинете множитель не округляют =) Так же осмелюсь заметить что конструктор знает об этом уменьшающем округление и учитывает его при назначение сечения.
    Это вообще ничего не понятно.
    Вы взяли диаметр гвоздя, умножили на толщину доски и умножили на расчетное сопротивление сколу.
    Есть СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". В нем раздел 5 "Расчет соединений элементов деревянных конструкций".
    П. 5.13 и далее - Расчет соединений на цилиндрических нагелях.
    там расписано как считать и что считать.
    Вкрации:
    Расчетную несущую способность гвоздевого соединения определяют по формуле
    N = кол. нагелей * кол срезов одного нагеля * наименьшая несущая способность одного "среза" нагеля
    Последнее слагаемое определяется из трех условий:
    из условия смятия древесины крайнего элемента
    из условия смятия древесины среднего элемента
    из условия изгиба гвоздя
    У меня все, попрвил.
  13. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Спасибо, большое, завидую Вашей грамотности. Не могли бы Вы тогда посчитать наш узел, в свете новых знаний.
  14. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
