Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Добовляю паспорт UPS
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В паспорте четко указано:
    А Вы как подключаете?
    Произведите те же самые измерения, но только на выходных розетках. С РЕ шиной их не соединять! Соединять только клемму, отмеченную знаком:
  3. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Но это я заземляю корпус ибп и без нагрузки ибп работает так как положено а проблема появляется при подключение нагрузки
    вот я и подумал что на теретории подстанции одна фаза уходит на землю и поэтому у меня между фазой и землей возникает напряжение 340в
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Виктор, при работе ИБП от АКБ, а так же ИБП двойного преобразования всегда, на его выходе нет ни фазы, ни нейтрали. Есть просто два вывода обмотки выходного трансформатора. По сути, этот трансформатор одновременно является и разделительным.
  5. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо в понедельник попробую потом отпишусь
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пожалуйста. Вы поняли, что нагрузку нужно подключать только к выходным розеткам ИБП и не соединять напрямую с PE-шиной?
  7. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    А почему на схеме по ремонту УПС все таки есть нетрпль
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Действительно...:flag:
    И это не есть хорошо, особенно для профессионального применения. Вот, например выдержка из каталога одного из известных производителей:
    Как видите, коммутация осуществляется обоих проводов!
    В Вашем случае, нагрузка ИБП всегда имеет гальваническую связь с сетью...:(
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Подниму старую тему, чтоб не заводить новую.
    Хотелось бы уточнить, в трехфазных сетях напряжение между фазами 380в, между любой из них 220в (плюс минус отклонения не берём, смыл важен). Прав? А между любой фазой и землёй (отдельная от нуля система тт, просто забиты штыри в землю) всегда напряжение будет не выше 220в, так? Линейного 380в быть не может?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Может, если на заземлении поселилась какая-то фаза.
    Правда в этом случае вольтметр покажет 380 вольт только между двумя фазами и заземлением.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Это понятно, если заземление не заземление вовсе, а фаза. Но если принять заземление как факт, точно оно, а не фаза, то не бывает же больше фазного напряжения между землёй и любой из 3 фаз?
    Почему задал этот вопрос. Собственно существуют схемы защиты от импульсных помех, в которых применяются полупроводники такие как варисторы. Они открываются при определённом напряжении и шунтируют токи на землю или ноль. Известная схема это треугольник, но у неё есть недостатки. Если будет варистор между фазой и нулем с довольно низким классификационным напряжением, рассчитанным для однофазной сети (275в переменки по моему или 300в с чем то для постоянки), то при определенном перекос фаз может возникнуть пожароопасная ситуация. Напряжение вырастет до такого значения, когда ток уже через варистор большой относительно вызывает его перегрев, а автомат защиты при таком токе ещё не сработает. Бывает они на платах хлопают даже, вокруг в нагаре все становится. Так вот если между фазой и нулем в аварийной ситуации может быть напряжение повышенное и вывести из строя варистор, то между фазой и землёй, а так же между нулем и землёй если выше фазного не бывает, то можно варисторы свободно применять.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Подключение варисторов надо начинать рассматривать со схемы.
    Между какими проводниками надо ставить варистор? Фаза-земля или фаза-ноль?
    И, соответственно, подбирать тип защитной автоматики.
    Ставить в защиту автомат - это не хорошо. Надо ставить плавкие предохранители.
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да между фазой и землёй и нулём и землёй. Потенциал и там и там бывают относительно земли и лучше их уравнять. При этом напряжения до линейного раз мы выяснили не может подниматься относительно земли, то варистор не хлопнет.
    Автомат лучше чем ничего все же. Плавкие лучше, но применяют как то реже смотрю.
    Чем плох такой вариант? По сути это получится сетевой фильтр, только с одним мелким варистором между фазой и нулем, который по вышеуказанным причинам в любое время создаст проблему, а пару мощных между другими проводника и. По такому принципу по моему и работают блоки узип, их как раз таки ставят в щитках. 3 класс даже, смотрю неплохие характеристики.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В этом заключается недостаток заземления ТТ.
    Молния пришла по фазе..варистор открывается и сбрасывает потенциал на провод РЕ.
    А в результате большая разность потенциалов появляется между N и РЕ.
    В это время должен успеть сгореть плавкий предохранитель, чтобы погасить ток.
    Но самое неприятное при заземлении ТТ то, что потенциал молнии может придти по РЕ.
    Например, когда молния бьет в грунт рядом с заземлителем.
    И тогда потенциал молнии может быть опасен и в направлении фазы, и в направлении ноля.
    И возникает вопрос...куда варистор должен скинуть потенциал?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно можно. Все схемы защиты от импульсных перенапряжений давно разработаны, необходимое оборудование выпускается серийно. Вы, собственно, что хотели?
