Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да понимаю, согласен. Но есть и плюсы у таких систем и большие.
    Почему только предохранитель? Можно и между этими проводами поставить варисторную защиту. Более того есть решения например от Хакел как раз для таких типов заземления, там только схему подключения надо правильно сделать и довольно легко.
    Не скинуть, а уровнять. Куда угодно, на оба провода. Опасна разность потенциалов (напряжение), когда оно выравнивается, или уменьшается до безопасного уровня, то не на что не повлияет. Разницы нет, с фазного/нулевого провода на землю потенциал сбрасываем или наоборот.
    Про номинал варистора хотел поговорить. Если напряжения линейного не бывает в принципе между фазой-землей и нулем*землей, то можно использовать на 275В? Ведь при превышении такой хлопнет или того хуже загорится. При плавном повышении напряжения, не резко станет 350-380В, а какие-то значения напряжения, при которых ток через варистор достаточен для сильного перегрева его.
