Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Петропавловск-Камчатский
    Штырь забит с внешней стороны дома! К батареям ничего никогда не подключал!
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Нормальный индикатор никогда не покажет наличия напряжения на нулевом проводе, если конечно, индикатор не китайский. У меня из за китайского индикатора сосед 15 метров кабеля порезал на лапшу, искал короткое:)]
  3. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Отключите свое заземление ВООБЩЕ от всего, совсем, и померяйте фазу и ноль относительно него.
    Если не страшно - возьмите землю в руку и, будучи заземленным, потыкайте индикатором на фазу и ноль, только на коврик резиновый встаньте предварительно :aga:
    Похоже на обрыв нуля, но где-то намного раньше Вашей квартиры.
    Нормальный индикатор покажет ровно то, что есть между держащим его человеком и объектом измерений.
    Если на человеке будет фаза, то индикатор будет ярко светиться на нуле.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну Вы скажете тоже. Автор же писал уже, что искры летят, а Вы - рукой...
    Тоже к этому склоняюсь.
  5. nash71
    nash71
    nash71
    Мытищи
    Всем доброго вечера! Думаю,что суть проблемы-в повреждении проводки при установке мет.двери соседями.
  6. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Я на колесах, резиновых;). Индикатор - ИН91. Держась за землю - ноль гаснет, фаза - загорается ярче.
  7. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Я пытаюсь наглядно продемонстрировать людям, что показания индикатора относительны, а не абсолютны, и надо к чему-то привязаться, чтобы увидеть истинную картинку.
    Если земля действительно такова, как пишет автор, то надо относительно нее и посмотреть - хоть тестером, хоть индикатором, но в последнем случае надо самому заземлиться, иначе получим непонятно что :hello:
  8. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Не хочу я хвататься за землю, когда в розетку что-то включено:aga:.
    Ладно, мужики, пойду спать. Извините, что некоторое время буду молчать. Завтра мозги электрику-трудовику буду дербанить.
  9. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Ух ты!
    Вам фазу на конструкции здания посадили, что ли? :ogo:
    Можете как-то ткнуться индикатором в свежеустановленную соседскую дверь, оставаясь заземленным?
    Аххренеть...
    Так ведь и убиться можно как нефиг делать...
  10. nash71
    nash71
    nash71
    Мытищи
    Все измерения напряжения в квартире нужно произвести относительно нуля поэтажного щита. Прибором,а не индикатором. Присоединить длинный провод к нулю,протянуть к розетке и замерить
  11. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Угу... прибор в этом случае покажет, что все ОК, а на бетоне останется фаза.
    В случае, если сосед железной дверью фазу прищемил - что-то у меня только этот вариант остался, как наиболее похожий на правду.
    Для ТС: не тащите землю к двери соседа - убьетесь, если я прав.
    Пусть электрик, находясь как можно ближе возле нее (двери) или даже касаясь ее, ткнется индикатором на ноль - должен увидеть фазу.
    Хосспидя, чего только ни случается в нашей Раше :hello:
  12. nash71
    nash71
    nash71
    Мытищи
    Землю никуда тащить не надо,нет там нигде земли! Кусок провода присоединить к нулю щита и замерить U на всех проводниках подозрительной розетки ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО ПРОВОДА! Далее- также замерить U на мет.двери,найти в полу поврежденную розеточную линию(там,где дверные крепежные штыри забиты в пол) и восстановить. А штырь,забитый на улице,отключить от розетки,а к заземляющему контакту розетки присоединить проложенный с поэтажного щита нулевой проводник.
  13. urvatus
    urvatus
    urvatus
    Здравствуйте всем! Дозвонился до электрика, нагрузил его;)! Он даже не знает, что такое PEN и PE и как в щитке провода разводятся:ogo:! Обещает сейчас прийти.
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Кажет еще как кажет. и на нулевом кажет. Именнно по этой причине не признаю однополюсных индикаторов. Только 2-х полюсный. Им при определенных умениях можно и 220 и 380 выявить и сфазировать и обрыв линии определить.Посему нисколько не удивлен действиями Вашего соседа.
  15. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Главное, чтобы фазу от нуля отличал :)]
