Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Двухполюсной индикатор напряжения им прозванивать провода удобно и искать проводку в стенах, показывает гад, точно!
  2. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    У меня фаза на корпусе на ВСЕХ (!) приборах. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Конечно. Но больше на кладбище. С теми у кого был корпус занулен а ноль на щите или на воздушке отгорит (порвется).
  4. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Примерно таже ситуация выполняем работа на ПС 220кВ монтаж системы видионаблюдения
    установлен UPS Smart 2200 при питании от сети220в вся аппаратура работает в норме
    при переходе на резнрвный режим работа от ибп
    напряжение фаза ноль 220в
    ноль земля 170в
    фаза земля 340в
    я запитоваюсь от одной фазы как можно наити фазу уходящию на землю не может ли быть проблема в утечки напряжения на подстанции
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А можно как-то схематически показать, что и где Вы наизмеряли? А как-то не понятно, откуда на выходе ИБП в режиме резервирования Вы взяли фазу и ноль... Схему включения всего этого хозяйства можно?
  6. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Прилагаю рисунок ПС 220кВ Ноль и Земля глухо заземлены
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что за устройства к которым подключен вход 220 В (красный и синий проводники)?
  8. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Розотки на дин рейку установленны в шкафу рядом с автоматами
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По Вашей схеме не понятно, для чего эти розетки и какое отношение они имеют к UPSам... Вы не могли бы изобразить схему правильно?
    Кроме того, на схеме изображены какие-то разъемные соединения, при чем на выходе от UPS почему-то штыревая часть, а на приемной стороне гнездовая. Это действительно так? :ogo:
    И почему выход UPS трехжильный? Что это за третья жила? :faq:
  10. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Подключаю ups к 220 вольт стандартным шнуром изкомплекта выход то же стандартным шнуром только отрезал вилку и посадил на автомат
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну так покажите это правильно на схеме. А то не понятно что к чему.
    Как может быть на выходе вилка? :ogo:
    На выходе должна быть только розетка!
  12. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Ну попрбовал нарисовать заднию часть ups
  13. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Это не штыревые раземы а схематично показано 3х жильный кабель
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Виктор116, на выходном разъеме UPS имеются гнезда заземления?
  15. Виктор116
    Виктор116
    Виктор116
    Kazan, Tatarstan
    Да есть винт заземления на корпусе все упсы соеденил ипосадил на землю
