Бассейн - самостоятельно?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем surs, 06.03.08.
  1. КонструкторВ
    КонструкторВ
    КонструкторВ
    Здравствуйте,
    Я свой бассейн на даче построил со своей семьей.
    Причем на строительстве бассейна не использовались посторонние.
    Все делалось руками членов моей семьи.
    Правда бассейн не очень большой 4х2.5м. Крытый - бетонная чаша.
    Материал закупали постепенно, по мере расходования при изготовлении. Сначала бетонной чаши. Мешки с цементом марка 500. Щебень, песок купили сразу.
    Потом когда отлили чашу, приобрели трубы и поликарбонат для изготовления павильона над бассейном.
    Вобщем, могу многим поделиться, что сделано можно увидеть на страницах webdominfo.ru.
    Сейчас хочу отделать чашу плиткой надеюсь найду ответ на форуме.
  2. Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин
    сложно, понимаю, но все равно, хочу
  3. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    кто нибудь сможет расшифровать технологию производства такого бассейна? ввв .arijanina.net/Talo_projekti/Heinakuu_2009/Heinakuu_2009.htm
    Поправьте, что не правильно поняли:
    1. каркас из дерева
    2. его покрывают (чем?)
    3. подсоединяют 2 трубы с теплообменником и печку (как подключить герметично к бассейну? не удивила у них кран для слива воды в теплообменнике )
  4. романтик
    романтик
    романтик
    Добрый день всем. Родители на даче сделали бассейн. Провда больше он использовался для полива, чем для купания, поэтому без системы фильтрации. Глубина 1,5м ниже уровня земли + бортики. Изоляция рубероидом, затем бетон. Прослужил лет 5. Сейчас вода из него уходит. :mad: Кто может подсказать, что можно сделать.
  5. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
  6. Sadovod63
    Sadovod63
    Sadovod63
    Domodedovo
    Данная технология подразумевает наличие опыта по изготовлению стеклопластиковых изделий из полиэфирной смолы. Каркас из дерева в принципе не требуется (в легковушке цельно-металлический кузов, а в грузовике рама). Судя по размерам отводящей трубы с краном – это слив из купели. Печь по всей видимости с нержавеющим котлом - теплообменник при этом не требуется. Гораздо проще:
    1) Изготовить купель из черного металла 3-6мм.
    2) Построить очаг (печь) с посадочным местом под купель.
    3) Установить Купель (чан) на печь.
    4) Залить воду
    5) Развести костёр под чаном
    6) Когда разогреется вода - можно купаться круглые сутки (подкидывая дрова).
    7) После каждой процедуры вода сливается.
    8) При данной схеме фильтрация не требуется. Что не понятно – olissey63 собака bk точка ru
    8) При данной схеме фильтрация не требуется. Что не понятно – odissey63 собака bk точка ru
  7. Nikolka
    Nikolka
    Nikolka
    Ну удачи конечно тебе в этом деле. Но все же посоветую погуглить перед этим.
  8. a80052
    a80052
    a80052
    Энгельс
    подскажите пожалуйста!
    хочу строить бассейн на земле , максимальное заглубление 50-60 см.материал металл по краям согнут в швеллер. размеры бассейна 6*3*1.5 м. не могу расчитать металл и каким должен быть согнутый швеллер? был ли у кого опыт строительства такого сооружения?
  9. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Ну и что, из того что не любит учиться... Зато как работает то!! Печь сложил... Молодец... ! И бассейн выроет... Вы ему только подскажите как... Да и мне тоже:aga:
  10. Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Светловодск
    Привет всем!Я построил бассейн из пенопластовых блоков,дно монолитное толщиной 20 см
  11. Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Светловодск
    вот такие этапы были
  12. Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Светловодск
    все делали самостоятельно
  13. Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Светловодск
    вот сейчас такой
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    как устроенна фильтрация?какой марки цемент?:hello:
  15. Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Валерий Valmi
    Светловодск
    цемент обыкновенный,марки 500,за счет пенопластовой несьемной опалубки отказался от гидроизоляции,фильтрация первый год была самодельная,себя не оправдала,сейчас стоит фильтровальная установка emaux 6000 с протоком 6 кубов в час
    потом выложу фото
