РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот здесь уже ничего не скажу, когда себе делал бассейн, то обращался к проектировщикам. И уже строил по проекту-где донник, где скимер, где форсунки.
А у тебя все работы делали специалисты. Начиная о котлована заканчивая пуском системы? Каких размеров бассейн получился? И шкурный вопрос че тебе это удовольствие встало?
Что если тупо сварить листы железа ввиде большого железного бака, из самого толстого на сегодня листового металла, что есть в продаже например в Подольске, это 16мм. размер 4.8х1.5 и вкопать его в землю?? Свариваем 2 листа получаем длинну 9.6 и глубину 1.5, таким образом надо 8 листов на стены и дно и получаем бассейн длинна 9.6, ширина 4.8, глубина 1.5. Наплавляем снаружи и внутри гидроизол, далее внутри плёнка ПВХ, заливаем воду, добавляем пергидроль и вперёд .купатЬся..я. По деньгам : железо 16мм. 8 листов - 225.000, доставка, сварка, ПВХ, пергидроль - 100.000 Итого примерно "+" "-" 325.000. Но зато получаем "вечный" бассейн, стенки которого будут гнить\ржаветь 500лет , всё таки 1.6см. эт не шутка. Замечания, предложения??
Даже из 16мм на длине 9.6м будет стремиться стать круглым, значит закапывать, а это 70 кубов. За такие деньги проще заказать из полимера. ИМХО
Хочу закопанный бассейн вот и ищу варианты.. Во нашёл : http://www.profpool.ru/carcass_pools_oval/pool_royal_1260x600x150/
Да уж.., но при детальном рассмотрении всё не так "без облачно", так как к цене за сам бассейн, нужно дополнительно подготовить бетонную площадку и две стены (по длинным сторонам), толщиной около 300мм., купить песчанный фильтр и лестницу ( эт по минимому), что в итоге удорожает весь бассейн на 200-300тыР. так что поиски продолжаются. Если ничего укладывающегося в бюджет 200-250тыР. не отыщится, то буду более пристальнее рассматривать Сборный бассейн Гибралтар (10 х 5,5 х 1,32) Либо Mighty Sun овальный Asahi размер 12,4х6,3х1,40 м :: http://www.epool.ru//50579
количество скиммеров зависит от размера бассейна. 1 скиммер - на 20-25 кв.м зеркала воды. Располагается скиммер в чаше так, чтобы зеркало воды было на середине его окошка. Напротив скиммера устанавливают форсунки подачи воды. 1 форсунка имеет производительность 3-5м3/ч. Исходя из этого значения и производительности насоса фильтровальной станции, выбирается количество форсунок в бассейне. Я считаю на 1 скиммер - 2 форсунки подачи воды.
То есть 1.6 см железа мягче чем пластиковые напрявляющие сборных басиков? Ерунда. Никуда он не денется. Вы на интексовские сборные посмотрите. Там все на тонких трубах. У нас бочка кубовая на даче самоделка сварная, все ок. Большой бас также думаем делать, но под стандартный размер чашковых пакетов. У деда лет 15 (пока не продали вместе с дачей) бак из нержавейки стоял 2*2*2м , 2.5мм, посередке уголок для жесткости и труба 3см по борту для удобства. А на старой даче был железный бак, только там и сверху уголок, разммер такой же , толщину метала не помню, но около 5мм. Его они перевезли на нынешнюю дачу, все ок, баку лет 25 уже. Но из нержавейки мне больше нравился, жаль его вывезти было нельзя.
Конечно с такими размерами с ним ничего не случиться, а если размеры хочется несколько больше метров 9-10 вдлинну и 5-6 вширину..
Так я и говорю, что Вы предложили более прочный вариант, чем покупные басики. Посмотрите Азуро или Эсприд - тонкий мет. лист (несколько мм) и направляющие из пластика. Или интекс 10*4м - пвх-пакет на тонких трубках. И ничего , стоят.
Обнадёжили но наверно более правильно варить бассейн из металла под размер чашкового пакета, что бы потом не колхозить ещё и с ним.
Такие же как Интекс. Не хуже вроде особо. НО и не лучше. Временный недорогой вариант. А чего колхозить - чашковый пакет для сборника легко заменяется пленкой ПВХ. Правда цены разные, но и качество тоже
