Бассейн - самостоятельно?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем surs, 06.03.08.
  1. КонструкторВ
    КонструкторВ
    КонструкторВ
    Вообще тема - бассейн самостоятельно, а разговор плавненько перешел к покупным сборным и секционным бассейнам.
    Я считаю если делать бассейн, то из бетона - надежнее и надолго мой хоть и небольшой 2х4х1,5 служит уже третий год. Гидроизоляция снаружи бетона рубероидом, с проклеиванием смолой.
    Бетон залит не за один день. В настоящее время не протекает. Изнутри чаши гидроизоляция штукатурка с жидким стеклом. Краска как промежуточный вариант. В настоящий момент мозаика. Утечки воды нет.
    А насчет стоимости мой бассейн своими руками обошелся 50 т. руб заметьте вместе с фильтровальной системой.
  2. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Читаю читаю, но понять не могу.
    У меня в бане сделана лента мзф общей высотой 70см. Выложу цоколь из кирпича 50см. Чтоб поднять пол от земли. Общий размер 6х10 (6х6 баня, 6 на 4 под бассейн)
    Специально для бассейна оставил внутри ленты место размером грубо 3х5.
    Про бетонирование чаши - все понятно (отсыпка песком, утепление, стены и пол минимум 20см бетона).
    Как закладывать сливное отверстие?
    Как закладывать отверстия для фильтрации?
  3. КонструкторВ
    КонструкторВ
    КонструкторВ
    В чаше моего бассейна, вместо сливного отверстия, небольшой приямок 150мм в диаметре для откачивания воды насосом циркуляционной системы. Зато у меня еще не было самопроизвольного слива воды.
    До отливки чаши обычно выставляются закладные - для того, чтобы потом к ним прикручивать сливной трап, форсунки подачи воды и скимер для забора верхних слоев воды.(в Вашем случае)
    Эти закладные формируют необходимые отверстия в бетоне под устанавливаемое в последствии (после отливки чаши) оборудование.
  4. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Господа, родилась мысль как уменьшить трудоёмкость! Мысль такова: из снятого дёрна делаем типа опалубки но отступаем метр от границы будущего бассейна со стороны ямы можно поставить щиты и в это пространство закидываем с трамбовкой поднятую глину. Получается: меньше копать и не надо убирать глину!
    Что скажете?
    Бассейн получится на возвышении.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я только не понял это яма для какого бассейна, для каркасника, или для монолитного?
  6. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Это просто идея, как вариант, для облегчения труда.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Скажите, а пленку ПВХ положили сразу поверх пеносполистирола? Как бассейн в эксплуатации, нет течет? Задумался делать тоже из несъемной опалубки, какие минусы интересно есть?
